Я думаю, что если планируете варить 4-кой, то лучше на 200 А взять. Запас все-таки будет. А на максимуме долго работать не удастся. В отключку может начать уходить. А про пониженное напряжение -http://www.forumhouse.ru/threads/95433/. Этиж только в продаже пояаились, отзывов пока не будет. Я себе три месяца китайский нонейм взял на 200 А. Тройки штук 5-7 сожжешь, не отключается. А больше подряд я пока не пробовал.
Sagal написал :
заинтересовал меня элитечь 160са, только вот не нашел официального сайта, странно как то... Может кто знает ? Подскажите пожалуйста!
www.elitech-tools.ru
, хотя , по большому счету это расхваливание продукции. Сварог165 ничуть не хуже (параметры те же, а электронные компоненты получше), а гарантия 5лет (или 2 если не делать обслуживание) вместо 1 года. Тем более, что сейчас пошла новая серия 165-го ( с индексом z вместо j) с увеличенным размером корпуса. Параметры заявлены те же самые, но очевидно, что в более крупном корпусе тепловой режим легче, что в лучшую сторону должно сказаться на надежности (если на чем-то внутри не сэкономили). Впрочем, и элитечь 160са вполне работоспособен- просто сделан по той же схеме, но на другом заводе.
borys78rus написал :www.elitech-tools.ru
Кто тут чего говорил про функции антиприлип, форсаж.... ОНИ НЕ НУЖНЫ НАФИХ! если сам аппарат нормально тянет и имеется регулярный опыт сварки
Аппараты с индексом СА помимо этих наворотов оснащаются не пластмассовой кнопкой включения, которая не вызвала у меня доверия, а нормальным двойным автоматом собственно это одна из причин почему выбор пал на Элитек, хотя щас куча одинаковых аппаратов под разными марками
Про Дугу и прочие выпрямители применяемые в промышленности, у них напряжение на дуге выше, 85-90В (ВЫШЕ 90В БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ), соответственно поджиг легче и так же напряжение на самой дуге выше, на одном выпрямителе не мог дугу оборвать она у меня на 6 см примерно растянулась
Воопще инвертор должен быть : с хорошей вентиляцией, автоматами для включения, цифровым индикатором тока (очень удобно,кто такими пользовался знают), высоким напряжением холостого хода (чтобы УОНИИ зажигались легко) (хотя сейчас у немногих инверторов оно выше 70в), всему этому отвечает только НЕОН (кроме холостого хода)
Man написал :
Ну на elitech уони горят лутьше,чем у меня был саи-200
Может быть особенность инвертора, бывает что два одинаковых инвертора. один тянет другой нет, работал я с неонами 201 немного разных по виду но модель одинаковая, на одном уонями 3-кой 80-85 ампер ставил, другой не идет ни в какую, на 90-95 амперах взял.
