bvale написал : Вот более подробные фото
Спасибо! Аппарат вроде ничего. А на фото 1-5 на какой ток?
На фотках которые на первой странице в трансе вроде кольца зеленые и витки можно посчитать, может Man сделает?
Интересен коэфициент трансформации, при 12:8, дуга должна очень хорошо зажигаться! Хотя ток через транзисторы выше, но при нормальном токе сварки как раз в норме, т.к. когда плохо зажигается дуга, всегда увеличивают ток, то на то и получается, а может даже и хуже!
Был у них, "JASIC", считается достаточно крутой формой. Брал каталоги на все аппараты, в том числе и на этот, таможенники забрали "втихаря" только дома заметил. Но кое что осталось. С упакованного аппарата все причандалы вытащили, а с открытой сумки ничего не взяли, чотя очень чего было. У вас там вроде проще, могу поискать координаты ихнего представителя, может выслать, любую железку, по русски достаточно свободно говорит, есть его мыло. Фотку вышлешь, он скажет сколько будет стоить. Сейчас таможку между нами и вами вроде сняли, можно посылки слать или как?
Удачи
