19.07.2011 в 06:37:51
Ну, как детально разъяснить? Допустим, на ИНЭУМе я могу поставить наброс тока при старте, хоть 180А и еще время 1сек. Конешна такое прожгет 2мм при поджиге. Это хотстарт. Форсаж не регулируемый. Особо не мешает сварке тонких листов. По видимому настроен нормально. Давно не варил палковым електродом. ПА фореве! Все опытным путем здесь. На конкретном аппораде.
Вапще, есть способ сваривать тонкое даже на повышенных токах. Нужно махать длинно електродом вдоль шва, "размазывая" тепло. И лишь на определенное время плавим ванну в нужном месте. Т.е. дуга горит все время, но в нужное место попадаем лишь изредка. Это прокатывает даже на "трудногорящих" электродах, типа УОНИ.
19.07.2011 в 06:42:42
Ну суть понятна. Просто взял аппарат с автоматом, почитал про форсаж и короткую дугу плюс тонкий металл,.. Вот думаю, может лучше было взять с ручным регулятором?
19.07.2011 в 06:54:07
Не парьтесь, пока не попробуете.
19.07.2011 в 07:01:11
Сенк. А на чём лучше это проверить и на сколько ампер? зы: Имеется двушка электрод.
19.07.2011 в 15:44:12
Ti.G. написал : Как лучше, если, скажем варить тонкий метал.
Нужно было сварить две тонких трубки в стык, При нулевом форсаже - электрод липнет, при максимальном - удалось сварить, но в любом случае электрод необходимо разогреть. Электрод - 3 мм, тюменский, марку не знаю, возможно ОЗС-12. Варил у тестя печь для бани, электроды 4 мм, без маркировки, типа МР3 обмазка полопалась, иногда местами отваливалась в руках при вставке в держак, без форсажа ток сварки 175 - 180А, при максимальном форсаже - и разжигается лучше, ток сварки 120-140А в зависимости от толщины металла.
19.07.2011 в 16:02:08
NPTCH написал : Нужно было сварить две тонких трубки в стык. Электрод - 3 мм
на скольких амперах варил? И как трёшка, тонкие не прожигает?
19.07.2011 в 20:11:30
40-50А, прожигает, поэтому варил прихватками, но я не профсварщик, для таких целей электрод нужен в два раза тоньше, да и хамелеон не помешает. Трубки - с гидравлики от комбайна.
20.07.2011 в 01:36:21
shuninm написал : Юрий, салют! Давно не видел здесь. Как жизнь, дела?
Да все время здесь, почитываю
shuninm написал : дальше может ремонты понадобятся.
Если что пиши, в Новосибирск высылают без проблем. Ты вижу там фирму раскрутил, ИНЕМ то живой? Привез себе JASIC WSE200 AC/DC с кучей крутилок в упакрвке 32кг, без 26кг. Спрашивал как можно определить качество Аргона при сварке (Алюминий). Ответов нет, а хозяева удаляют вопрос. Просто заправочная фирма дала попробовать сомнительный Аргон, типа проверишь его, потом заправим точно хорошим. Варили им пищевой Алюминий для рыбаков. Почитал на вскидку вроде Алюминий в любом (по качеству) Аргоне варят? Удачи.
23.07.2011 в 18:21:58
А как у инверторов, те, что 200 Амперные и выше со стабильностью тока на минимальном значение (10А)?
Слышал, что какие-то особенности есть, типа трудно минимум поддерживать или просто там минимальное значение не 10, как заявлено, а чуть больше.
Кто-нибудь знает чего про это?
23.07.2011 в 22:26:10
Юрий_Ф написал : Д ИНЕМ то живой? Привез себе JASIC WSE200 AC/DC с кучей крутилок в упакрвке 32кг, без 26кг. Спрашивал как можно определить качество Аргона при сварке (Алюминий). .
Тебе, Юра, опять. как старому знакомцу, всех благ и долгих лет!
ИНЭУМ живой! Михаилу Александровичу долгие лета. Аппарат суперский. Об чем отписывался неоднократно. И с "жесткостью" дуги у него все нравится сварным. Тем, кто варит УОНИ, тем аппарат зашибись. Возможно на "промягченных" электродах покажется "жестковат". Ну, а теми палками заборы варить...
24.07.2011 в 04:41:12
shuninm написал : Михаилу Александровичу долгие лета.
Что с ним? Я не в курсе? Удачи.
24.07.2011 в 08:46:22
Судя по редким появлениям его на чипмэйкере, все у него в порядке.
25.07.2011 в 14:47:15
Добрый день.
Подскажите плиз, в инструкции не написано. Какое положение переключателя отвечает за режим ММА, а какое за TIG? На аппарате есть схематичное обозначение "наклонный электрод, две точки и дуга" и второе положение "горизонтальный электрод и дуга". Что сие обозначает? И еще, что произойдет если переключатель будет стоять в TIG, а электрод обычный, или полярность перепутана?
Заранее спасибо за ответ.
25.07.2011 в 15:31:53
Дмитрий_11 написал : Какое положение переключателя отвечает за режим ММА
ММА:нижнее положение
Дмитрий_11 написал : И еще, что произойдет если переключатель будет стоять в TIG, а электрод обычный, или полярность перепутана?
В режиме TIG сварка обычным электродом невозможна, полярность меняется в зависимости от электрода.
28.12.2011 в 18:20:13
Приобрёл недавно для дома инвентор Elitech АИС 200СА, в магазине продавцы не скрывали что это "чистокровный китаец", и уверяли в надёжности и неприхотливости данного аппарата, пробовал варить на разных режимах, разными видами электродов, пока доволен результатом, хотелось бы услышать мнения владельцев этого девайса, т.к информации очень мало. Сам работаю сварщиком 9 лет.
