DSP007
DSP007
14.10.2010 в 19:21:35
Вы не путайте кедр с сибирской сосной и настоящую сибирскую сосну ( дерево 400-500 лет, в два обхвата) с тем гуаном из веймутовой сосны , которое сейчас продают в подмосковье под видом "кедра" ( по цвету и фактуре древесины материалы очень похожи, особенно если сосну чуть-чуть покрасить).
Svd
Svd
15.10.2010 в 13:07:44
DSP007 написал : Вы не путайте кедр с сибирской сосной и настоящую сибирскую сосну
Так я и не путаю...вообще то сибирская сосна..это и есть -кедр сибирский или сосна кедровая.
DSP007 написал : сейчас продают в подмосковье под видом "кедра" ( по цвету и фактуре древесины материалы очень похожи, особенно если сосну чуть-чуть покрасить).
Ну а такого...честно говоря -не встречал...дерево не дешевое ,да и люди которые его покупают -не простые...можно и без головы остаться...))))
denyamyr
denyamyr
Иваново
27.10.2010 в 21:26:10
По своему опыту скажу, что Тикурила Валти колор уступает по качеству Белинке Топлазурь. Есть у меня обьекты которые я красил более шести лет назад, так Тикурила начала превращаться в порошок (та что на солнечной стороне сруба), а Белинка стоит как только что окрашена. Кто то спрашивал можно ли наносить Белинку база краскопультом. Отвечаю - можно. Она прекрасно распыляется через 1,5 мм сопло, а вот Топлазурь рекомендую через 2,5 мм, но давление воздуха в пистолете лудше завысить до 4 атмосфер. Красить можно и сейчас, если температура воздуха не ниже +7 градусов и стена не мокрая
07.11.2010 в 18:46:07
"Вообще бы я его не красил.. а олифил после антисептирования. Олифа лучше впитывается в дерево чем пигментнные краски, цвет дерева изменяет незначительно, паропроницаемость не изменяет, зато придает поверхности дерева водоотталкивающие свойства."
Походил по магазинам с вопросом чем можно покрыть старый дом который на более-менее постоянной основе олифили. Пока не чего толкового кроме "покрой лаком" не услышал. Подскажите есть ли другие варианты?
alex461
alex461
11.11.2010 в 20:54:33
Если дом постоянно олифили ,то не каждая краска на олифу ляжет. Есть только одна краска каторая будет хорошо держаться на такой поверхности это "ТЕХО" от тикурилы. Она спецально создавалась для таких проблемных поверхностей.
Левша-мастер
Левша-мастер
12.11.2010 в 11:26:14
У нас был деревянный дом, аж 1961 года постройки. Всю жизнь дед, а потом и я ему был в помощь, красили олифой. Перед покраской сначала все проходили щеткой, счищали паутину, отшолушовуюся олифу (в основном с солнечной стороны), грязь всякую. Потом весь дом обрабатывали слабым раствором марганцовки. Дерево приобретало золотисто-светлый оттенок. Через два дня покрывали олифой. Эта операция повторялась каждые два года. Если делать года через три, то дом становился серым и невзрачным. В итоге такая технолоия помогла дожить дому до сегодняшних дней. Наверное, он еще столько же простоит. Гнили нет, ни одно бревно с момента строительсва не менялось, в том числе и нижние венцы. У себя на даче перспектива каждые два года обрабатывать олифой деревянные постройки меня не очень-то прельщала. Занялся экспериментами. В итоге для себя выбрал Тиккурилу. Эта краска и приятный цвет дает и стойкая к внешним воздействиям, да и держится уже не первый год. Дерево не сгнило, цвет не потеряло. Только есть одно НО. Как говорится: «Технология, мой друг, технология». При ее несоблюдении получите отрицательный результат. Во-первых, подготовка основания. Поверхность зачишал эл.рубанком, чтобы не было отслоений волокон древесины, заусенцев и прочего. Потом все как следует протер чуть влажной траяпкой, удалил пыль после обработки. Во-вторых, сама покраска. Перед покраской ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! дерево необходимо прогрунтовать Валтти-похьюсте. Если древесина хорошо впитывает грунт, то лучше пройдите второй раз. Хуже от этого не будет. После грунтовки я покрасил Валтти колор. Проходил два раза. Второй слой дал более насыщенный цвет, но немного крыл структура дерева (не много). Валтти колор можно подобрать по цвету и матовости. Информацию о грунте и краске смотрите здесь http://www.finkraska.ru/catalog/&id=30 Там же я все и покупал. Вроде эта фирма официальный дилер Тиккурила.
P.S. Это совет, как Вы просили, и обмен опытом, не реклама.
Серж 1
Серж 1
Севастополь
21.11.2010 в 21:40:35
Я не против Тиккурилы , но только настоящей финской . Для себя выбрал белинку. Фирма не имеет филиалов , разлив только в Словении.
glad
glad
Житомир
21.11.2010 в 21:52:31
А если попробовать до весны обработать временной защитой от синевы Remmers BS-1, а там определиться - водоразбавляемые или на растворителе?
Серж 1
Серж 1
Севастополь
21.11.2010 в 22:42:15
Мощная пропитка мной испробованная ТАМАК 3-В .Единственным минусом в Вашем случае может быть зеленоватый цвет после высыхания.
Tom Sojer
Tom Sojer
13.06.2012 в 23:52:39
Все вышеперечисленные материалы можно смело отнести к разряду розничного (строительно-бытового) сегмента, т.е. любой человек может придти практически в любой магазин и купить их (кроме Реммерса). Для тех, кто надолго хочет защитить свое строение - рекомендую обратить внимание на профессиональную (промышленную) линейку финской компании Текнос, которую многие частные лица выбирают, как наиболее надежную из всех. Текнос имеет климатические испытания, подтверждающие долговечность покрытия от 5 лет. Осуществляя покраску данными материалами, мы не боимся и даем гарантию, например, на лаковую схему - 5 лет (ожидаемый срок эксплуатации от 8 лет, в соответствии с испытаниями). В общем, решать будет каждый сам для себя, но для общего кругозора стоит рассмотреть данные материалы.
ЛюбовьТони
ЛюбовьТони
21.08.2015 в 03:30:30
О Реммерсе ничего плохого сказать не могу. Лазурь, цвет орех... Дому три года все как новый. Красила бригада, с краской вопрос был. По ценовому диапазону они на Реммерсе остановились. Люди опытные, не прогадали.
