BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
03.10.2010 в 15:42:17
Пригласил человек для работ по электрике. Двух этажный домик. Мужчина сам делал разводку провода. Не профессионал. Из стен торчат провода. Плана монтажа и принципиальной схемы электропроводки нет. Просит доделать работу. Понимаю, что в принципе смогу доделать, но не знаю как назначить цену. Еще не разу так не доделывал. Усложняющие моменты следующие - использован кабель какой был под рукой. Начиная от пятижильного и заканчивая проводом 3х4 для обычной розетки.
В ближайшее время мне нужно дать ответ и приблизительную оценку. Не знаю как оценить. Прошу вас используя однодневный заработок как 100% сказать, как бы вы оценили подобную работу.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.10.2010 в 18:08:54
BravoOrlov написал : заканчивая проводом 3х4 для обычной розетки
Обычно 4 мм.кв- в обычную розетку не подключается....
Valery22
Valery22
Волгоград
04.10.2010 в 00:25:08
Если по трудоемкости, то надо брать цену новой проводки или даже больше (соответственно без штроб). Потому, что это все прозвонить + исправить чужие косяки. Но так как столько не заплатят, то начинай с половины цены (полной). Если подрозетники и коробки вмазаны можно до 1/3 падать (для Волгограда рублей 150 за точку).
BravoOrlov написал : Прошу вас используя однодневный заработок как 100% сказать, как бы вы оценили подобную работу.
Сложно сказать, два этажа это сколько комнат. Я этаж за день расключал, но это по своему монтажу. Два этажа - два дня (400 м кв).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 00:35:23
BravoOrlov написал : Не знаю как оценить.
Да уж- задачка, со многими не известными. Назовите заказчику стоимость своего рабочего дня (по среднему прикиньте, для своего региона) и приблизительный срок, за который Вы планируете сделать эту работу...
Брейгель
Брейгель
Тула
04.10.2010 в 01:12:26
Вам нужна эта работа? С незнакомыми людьми нечего церемониться. Договаривайтесь на одну комнату - и по итогам потом на всё остальное по времени. Вы удивитесь, сколько времени уходит на собирание чьих то соплей.
Гость_
Гость_
Нея
04.10.2010 в 08:58:34
2BravoOrlov С хирургами сталкивались?.. Примерные вопросы:
  1. А я не знаю, кто и что вам сказал по вашим анализам - лечить вас буду Я. И мне нужно посмотреть самому. Так?
  2. Вам шашечки или ехать?...эээ.. мы лечим или только обезболивающего вколоть?
  3. Ах лечим... ну добро пожаловать на операцию! Всю эту хрень сейчас будем вырезать!
Ферштейн?... Это если это не халтура. Чего может быть:
  1. Прозвонка и составление схемы ("анализы"). В чьих-то прайсах мне попадалась услуга как "комплексная диагностика электропроводки", или "прозвонка кабеля между точками"
  2. Ставить точки - аналогично. "Установка розетки - хх рублей", "Установка выключателя - хх рублей" и т.д.
Камерад, если нет проблем с денешкой - не связывайтесь вы с таким. Тут проще "вырезать" всё и сделать заново, если делать по уму. ИМХО конечно. И гарантию не давайте на его провода - мало ли где какие скрутки или ещё что?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.10.2010 в 09:25:52
Был у меня такой случай. Куплен дом с проводкой уже отшпаклевано все а распайки не закрыты но соединены. Задача - установить распред щит и все запустить в работу Объявил ~ 50% цены за разводку с 0 Потом добавились многочисленные "пожелалки - уточнялки"... пришлось полностью переделывать все распайки, искать и восстанавливать провода порубленные отделочниками и сантехниками-кондиционерщиками. В результате все вылезло в 100% цены . Клиент о__ел но деньги отдал. Потом еще была установка всего и всея. Резюме - только при полной уверенности в запасе платежеспособности клиента. И при ОТСУТСТВИИ других заказов.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
04.10.2010 в 13:24:22
Спасибо, коллеги. Очень хорошие советы. Сегодня уже пол дня отработал. Как тут и посоветовали, сказал, что работа делиться на две части: диагностика и монтаж. Монтаж как обычно, а вот диагностика - почасовая оплата. Клиент согласился. За пол дня первый этаж прозвонил(дом не большой). Думаю второй этаж за вторые пол дня сделаю(хотя может и нет).
Гость_
Гость_
Нея
04.10.2010 в 13:32:04
Удачи! Отчёт с забавностями и приключениями - потом нам! %)
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
04.10.2010 в 19:09:38
А также видео:
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
04.10.2010 в 19:15:32
Смутило меня вот это "хозяйство":
Или видео:
Предложил клиенту отказаться от этой муры и сделать как положено:
  1. Счетчик с трехпулюсным автоматом на столбе. К ЛЭП через СИП 4х16 или толще.
  2. От счетчика в дом ВВГ 3х6 под землей в РЩ.
