19.03.2012 в 14:33:00
Просто я замерил толщину плинтуса - 18 мм, а потом уже по месту понял, что можно получить и больше - за счет оттопыривания резинки. Конечно, все в разумных пределах.
16.06.2012 в 12:05:48
Положили в общем коридоре на 4 кв полукоммерческий линолеум (не мягкий). Лежит уже пару недель. Зазор между линолеумом и стеной сделали меньше 5мм (где-то 2-3мм). Мастера, подскажите, по опыту, можно ли оставить такой зазор, линолеум полукоммерческий. Дело в том, что плинтуса остаются от строителей дома, выложенные керамической плиткой, и линолеум положили до этих плинтусов, а если делать зазор больше, то некрасиво.
16.06.2012 в 13:20:05
Зазоры, это при условии свободнолежащего покрытия, если фиксировать, то зопросто вообще без зазоров. Если покрытие гетерогенное, то за счет стеклохолста, недьзя укладывать с большим запасом, например гомогенный можно уложить плотно (т.е. отрезается покрытие на несколько мм больше).
