sovitalik
sovitalik
06.10.2010 в 17:22:59
Vadim63 написал : отверстие в моторный отсек
У Вас на фото отверстие такое, или изолента? У мя там дырочка 2мм, заклею. Спасибо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.10.2010 в 17:26:41
sovitalik написал : У Вас на фото отверстие такое, или изолента?
Это уже заплатка, под ней отверстие 2-3мм.
sovitalik
sovitalik
06.10.2010 в 17:28:46
Котопёс написал : как так не справится?
Х.з, из под 2х 230 кругов штробореза сколько СРАЗУ полетит, если на всю глубину пилить:eek:. Тут по ходу и сам Стармикс без мешка захлебнутся может:confused:.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.10.2010 в 17:38:17
sovitalik написал : Х.з, из под 2х 230 кругов штробореза сколько СРАЗУ полетит, если на всю глубину пилить. Тут по ходу и сам Стармикс без мешка захлебнутся может.
Стармикс автоматически постоянно чистится, GASик надо переключать в ручную. Но на 2-3 метрах не успеет задохнуться, а после резки встряхнули и опять готов к бою. При работе с мешком вибротряс бесполезен.
sovitalik
sovitalik
06.10.2010 в 17:51:03
Vadim63 написал : При работе с мешком вибротряс бесполезен.
Ещё как полезен! Мешки бывает пропускают чуточку, несколько раз ваще лопались(наверное переполнял).
Vadim63 написал : Стармикс автоматически постоянно чистится
Вот я и думаю что каждые 5-10-15м штробы задолбает остановками на очистку.
Котопёс
Котопёс
06.10.2010 в 17:55:19
sovitalik написал : Вот я и думаю что каждые 5-10-15м штробы задолбает остановками на очистку.
тогда новый Стармикс - который без остановок фурычит! :)
Vadim63 написал : на 2-3 метрах не успеет задохнуться
+1 а вообще щас насоветуют пылесосов по 40 000 :) ИМХО берите ГАС скорее.
sovitalik
sovitalik
06.10.2010 в 17:55:44
Vadim63 написал : Но на 2-3 метрах не успеет задохнуться
Вы проверяли, 2мя 230 кругами, на всю глубину?:confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.10.2010 в 17:57:39
sovitalik написал : Ещё как полезен! Мешки бывает пропускают чуточку, несколько раз ваще лопались(наверное переполнял).
Я же написал про вибротряс, а не про фильтр. При порванном мешке получается режим работы без мешка:a
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.10.2010 в 17:59:47
Топик стартер писал про 2-3метра.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.10.2010 в 18:00:48
sovitalik написал : Вы проверяли, 2мя 230 кругами, на всю глубину?
Нет, увы нет такого аппарата у меня.
sovitalik
sovitalik
06.10.2010 в 18:13:41
Vadim63 написал : Топик стартер писал про 2-3метра.
Зато какие метры.
Vadim63 написал : Вот я и думаю что каждые 5-10-15м штробы задолбает остановками на очистку.
Ну эт я так к слову. На производстве с мешками всё равно эффективней и окупаются они моментально, а для хобби без мешков придётся ИМХО
