Tantal
Tantal
03.10.2010 в 22:06:14
итак приступим: дано: керамогранит 10мм на полу (неполированный)-далее клей, стяжка, и т.д. нужно ,,проколоть,, порядка150 отверстий диаметра от 20 до 60 мм( отверстия не имеют значения) главное целостность плитки и доступ до стяжки и глубже(далее бурить буду перфор.) кто выполнял работу от 30 и больше отверстий-посоветуйте нормальную коронку
greg111
greg111
Саратов
03.10.2010 в 23:54:31
только алмазные брендовые, мне кажется.
DW
DW
04.10.2010 в 12:10:27
Сверлил керамогранит такими сверлами http://dewalt.ru/accessories/productdetails/catno/DT6045/ Объемы были не такие как у вас но пару отверстий в уже наклеенной плитке сделал без особых затруднений и видимого износа на сверле. Попробуйте, думаю проблем не будет.
Tantal
Tantal
04.10.2010 в 23:29:57
DW написал : Попробуйте, думаю проблем не будет.
спасибо !!! набрал образцы и фирм. и голимый китай-вскрытие покажет-если интересно отпишусь через неделю
AlZh
AlZh
Таганрог
05.10.2010 в 00:09:44
[QUOTE=Tantal]По умолчанию 150 отверстий в керамограните-жесть !!!
Алмазное бурение, если есть возможность.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.10.2010 в 22:27:07
2Tantal Сделал около 50 отверствий в керамограните причем в краю диаметр 6 мм были использованы алмазные сверла Бош и Практика Бош-5 отверствий цена 800р практика 7-9отверствий цена 300р
Tantal написал : от 20 до 60 мм
такие отверствия устанете делать ведь и охлаждение нужно тут лучше установку для алмазного сверления в аренду взять
AlZh
AlZh
Таганрог
07.10.2010 в 05:24:13
отделкин написал : 2Tantal Сделал около 50 отверствий в керамограните причем в краю диаметр 6 мм были использованы алмазные сверла Бош и Практика Бош-5 отверствий цена 800р практика 7-9отверствий цена 300р такие отверствия устанете делать ведь и охлаждение нужно тут лучше установку для алмазного сверления в аренду взять
+1
Tantal
Tantal
07.10.2010 в 23:23:01
работа сделанна за 2 смены - около 14 часов + отдых, перекуры, разметка сверлилось перф.BOSCH (именно сверлилось) расходник переделанное( на ручное сверление) сверло-коронка предназначенная для алм.сверления, изначально длина сверла была 350мм и хвостовик на посадку к спец. оборуд.-1.000 токарю и две вставки для коронки ( внут. и внешняя посадка) 2 минуты резка (длина коронки стала 50мм) и сварка. итог 3.000-расходка в виде 3-Х коронок Ф25 длиной от 50,100,150мм-направляющая в виде текстолитовой пластины Ф25 оверстия в ней, вода-150 отв. ,,выковаренны,,.Главное начать !!!
DW
DW
08.10.2010 в 07:37:56
Tantal написал : Главное начать !!!
Совершенно верно! Главное начать а решения найдутся!
Tantal
Tantal
09.10.2010 в 19:01:45
а вот и ,,зверек,,-
