Уважаемые спецы в слаботочке! Помогите в вопросе - существует ли в природе система видеофиксации, активирующаяся при включении обыкновенного электрического звонка, или как ( с помощью чего) реализовать её? С уважением.
04.10.2010 в 20:48:17
04.10.2010 в 23:16:34
Существует куча домофонов с видеофиксацией по нажатию кнопки вызывной панели. Можете более четко обрисовать задачу?
04.10.2010 в 23:20:35
Def461 написал : Существует куча домофонов с видеофиксацией по нажатию кнопки вызывной панели.
Может, камеру спрятать, кнопка - обычная. Как бы наблюдение не ведётся.
05.10.2010 в 08:09:19
Дык а я вон спрашивал. Принцип почти тот же. Только у меня вызов идёт от открытия лестничных щитков, а тут - от релюшки параллельно звонку. Самое тупое в лоб и простейшее...
05.10.2010 в 22:23:20
Задача в том, чтобы при нажатии снаружи обычной кнопки эл. звонка срабатывал сам звонок и одновременно фиксировалось лицо позвонившего. С уважением.
05.10.2010 в 23:00:47
4 провода для подключения вызывной панели к видеодомофону.
При нажатии кнопки вызывной панели, аудио замыкается на землю через резистор 100 Ом - включается камера и сигнал вызова домофона.
Соответственно, ставьте контактор, замыкающий одной парой контактов землю с аудио, другой - включающей обычный звонок.
Земля, + 12в, видео - подключите к камере ( глазок или в стене).
Динамик видеодомофона отключите.
06.10.2010 в 11:47:40
2Алекс 61
фиксировать лицо может видеорегистратор или ПО для компа + плата тюнера в оный
и там и там есть режимы включения записи по наличию движения в кадре
06.10.2010 в 12:14:00
Владимиp написал : фиксировать лицо может видеорегистратор или ПО для компа
Или панель видеодомофона с блоком памяти (фиксация кадра при вызове - одна из возможных функций). Блок памяти для видеодомофона приобретается отдельно по необходимому объёму, есть и сразу встроенные в домофон. Выбор достаточно широк.
06.10.2010 в 12:54:24
Ну)) Чего я и говорил. Только вместо контактора - релюшка типа такой вот: Она в КВАРЦ'е стоит дешевле, рублей под 100-150. А домофон - такой вот например:
07.10.2010 в 05:45:27
S_CS написал : Ну)) Чего я и говорил
) Что отдавать - пальму первенства или лавровый венок?
07.10.2010 в 10:53:39
Пальму - мне, в кадке :) Сообщение №2.
