Димон74
Димон74
Барановичи
24.10.2014 в 16:38:27
Спасибки. И вам того-же. Я для себя уяснл закономерность: если технику любить и ухаживать, то и китайцы не подводят.
POG65
POG65
Сатка
24.10.2014 в 16:44:06
Димон74 написал : Спасибки. И вам того-же.
Димон74 написал : Я для себя уяснл закономерность: если технику любить и ухаживать, то и китайцы не подводят.
Согласен. Есть не один девайс от промышленного узкоглазого... К цыгантулзу он отношения не имеет никакого.
motoklok
motoklok
Бердичев
24.10.2014 в 21:43:35
В редуктор электротримма ошибочно запыжевал ремонтную смазку.Таки да,зубья заметно подросли,не питтингуют при выбеге и ....редуктор стал кипятильником,греиццо афигенно.Отакая от трабла бывает из-за любви к технике.
dimasldo
dimasldo
Шостка
24.10.2014 в 22:55:24
anton_777 написал : Всем доброго.
Я вот подобное читало смазке манол Mannol
Mannol Universal Multipurpose Grease MP2 (K2K-30) универсальная многоцелевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением термостабильного литиевого комплексного мыла в качестве загустителя и специальных антиокислительных и противокоррозионных присадок. Обладает отличными герметизирующими свойствами и высокой механической стабильностью. Водостойка. Надежно защищает от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде в течение длительного срока эксплуатации. Имеет широкий диапазон рабочих температур: от -30°С до +120°С. Рекомендуется для различных узлов, работающих в условиях средних и высоких нагрузок. Данный вид смазки хорошо себя зарекомендовал при использовании в угловых редукторах триммеров, мотокос и кусторезов.
POG65
POG65
Сатка
25.10.2014 в 09:04:17
motoklok написал : В редуктор электротримма ошибочно запыжевал ремонтную смазку.
А что там обычно есть в качестве смазки? Электро не пользовал
dim3
dim3
Гомель
09.03.2016 в 23:04:00
Извините, может повторюсь, какую лучше смазку заложить в редуктор мотокосы? В наличии вот такие смазки: Газпром ЕP-2, Газпром – ШРУС, Кастрол LMX? Коса Echo SRM-330ES. Ниже ссылки на смазки для конкретики http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-plastichnaya-gazprom-ep-2-150-gr-1475338013.html http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-plastichnaya-gazprom-shrus-150-gr-1473370013.html http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-plastichnaya-castrol-lmx-mnogotselevaya-300-gr-4506210098-8899013.html
Алтрем
Алтрем
Петрозаводск
19.03.2016 в 21:38:08
dim3 написал: Извините, может повторюсь, какую лучше смазку заложить в редуктор мотокосы? В наличии вот такие смазки: Газпром ЕP-2, Газпром – ШРУС, Кастрол LMX? Коса Echo SRM-330ES. Ниже ссылки на смазки для конкретики http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-plastichnaya-gazprom-ep-2-150-gr-1475338013.html http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-plastichnaya-gazprom-shrus-150-gr-1473370013.html http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-plastichnaya-castrol-lmx-mnogotselevaya-300-gr-4506210098-8899013.html
Если делать выбор только из предлагаемых, то я бы выбрал Кастрол LMX. Надо по возможности выяснить какую все же смазку закладывают в редуктор на заводе Echo и от этого "плясать".
У меня электротриммер MTD EB 1000 с прямой штангой и угловым редуктором. Кошу и леской, и с мет. диском, даже с диском больше. Редуктор грелся с самого начала прилично, потом стал чуть по-меньше, но в жаркую погоду после хорошего покоса рука почти не терпит. В первый же сезон добавил смазки в редуктор, т.к. точно не смог выяснить какую смазку закладывают на заводе MTD в г. Саарбрюкен, решил попробовать Хускварновскую универсальную, вот такую http://www.husqvarna.com/ru/accessories/564463/567087/ В сервисном центре Хускварны сказали, что они такую смазку кладут в редуктора их бензокос. Триммер у меня нормально отработал на этой смазке уже четыре сезона, добавляю ее немного, раз-два в сезон. Также этой смазкой дополнительно смазал приводной трос.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.07.2016 в 18:10:44
Добрый день, после 5лет эксплуатации г/косилки Штиль Fs-130, вот уже второй год использую ШРУС для смазки редуктора. Могу сказать, что в некоторых современных истребителях используют только графитовую смазку.
