#2017342
Мотокоса Виктус, в работе 3 сезона, нароботка - 20 литров бенза, теперь вопрос, нужно смазывать редуктор специальной смазкой ? шум от редуктора усилился, потому и спрашиваю
З,Ы) Какую смазку использовать ?
В отделах садовой техники спец смазка для редукторов молибденовая, тюбик Олео-Мак, например. Каждые неделю надо откручивать винт на редукторе и смотреть там наличие смазки, по мере необходимости пополнять (вставлять тюбик, выдавливать и прокручивать руками редуктор). Добавлять, если видны шестеренки.
МС 4.05
ValNik написал :
Помоему Олегыч упоминал, что излишки смазки в редукторе тоже ни к чему. В меру.
я врезал масленку и шприцуем каждые 5 литров бензина, смазка ШРУС (т.е. молибденовая.....)
polnick679 написал :
И как долго, в смысле возраст косы.
Обороты редуктора мотокосы и ШРУС??? Может лучше спец смазку, $5 (или 10) тюбик 125 гр.
я врезал масленку
А отработка выходит через контрольное отверстие?
МС 4.05
ValNik написал :
6 и 2,5 тыс.об/мин. Не очень большая разница. скорее будет влиять площадь пятна контакта. Для конических передач требуется другая смазка имхо. Ещё, ШРУС вымывается водой, пыльников нет.
а где контрольное отверстие? у меня смазка выдавливается во все стороны - все в масле, когда набьешь редуктор
Я забиваю ШРУС обычным шприцом без иглы.
Обычно, в трубу излишки смазки выгоняет. Видимо, конструктивно такое заложено. Или так получилось...
Иногда приносят - целая труба смазки. Как то даже фото было, аж из верхней части поползла смазка - не сохранилось, к сожалению...
Olegych написал :
Скорее всего так. Смазываю не часто, раз в сезон.
Кому приходилось разбирать редуктор на мотокосе,подскажите пожалуйста в подробностях с чего начинать все стопорные кольца вытащил,нагревал корпус а он разбираться не хочет?
Проблем быть не должно: сначала зажимаешь в тисках вал с левой резьбой( в губках, разумеется), выколачиваешь корпус, потом другой вал, хотя, по большому счёту, вообще-то и не важно - всё должно легко выйти...
sergey1973 написал :
Можно спросить: А зачем?
valerich написал :
Сломался клинит почему-то,может подшипник рассыпался,может ещё чего,хочу отремонтировать.
Не знаю что будет делать МаркБор, но у наших ребят из благоустройства был такой случай. Полетел редуктор. Купили новый. У нового, во время установки лопнул корпус. Пришлось с нового редуктора все внутренности ставить в старый корпус.Так что ситуации разные бывают.
Может проще прикупить другой? Естественно, по вменяемой цене. Меня пока участь разбирать редктор не настигла. Сочувствую, самый сезон...
POG65 написал :
Я купил другой а старый хочу сделать мало ли что...
Верно. И я бы так поступил. А во сколко редуктор обошелся, если не секрет? Тоже, мало ли что...
Только судя по Вами описанному симптому, возможна "выработка" зубчатых пар. Тогда дело кисло... Там скорее всего эвольвентное зацепление. Скустарить будет сложно.
А Вы ведь частично уже старый редуктор разобрали? Может фоточку есть возможность выложить? Мне тоже интересно. Одна голова хорошо, а две...
POG65 написал :
За редуктор отдал 800руб,а старый редуктор разберу выложу фотки,
Цена адекватная.
Буду признателен. Извиняюсь, что не смог помочь в нужный момент.
Ну разве что подшипник, а так вроде и ломаться то там нечему.
POG65 написал :
В таком случае, Извините вы его совсем не смазывали?
POG65 написал :
Цена адекватная.
Да, я думал он дороже стоит.
valerich написал :
Купил я её и успел только полтора бака сжечь а редуктор смазан был я проверял перед тем как ей работать и косил только леской нож не успел опробовать...
Он не смазан должен быть, а набит практически полностью смазкой.
valerich Если полностью был бы набит смазку бы выдавило,он должен набит примерно 3/4 объёма тем более я добавлял смазку и лишнюю выдавило....
Мужики, а если тавотницу вместо болта вставить смазочного? Есть смысл?
valerich написал :
Валер, у моего девайса нет проблем пока, в том числе и с редукторм. Я просто предположил в том контексте, а не дешевле ли редуктор в сборе. Получил устраивающий меня вариант в виде цены в 800 рублёв. Ну а старый надо разобрать и посмотреть в чём причина. На моей чисто китайской м/косе/кусторезе редуктор не греется.
Hunterok написал :
Думаю, что есть. Только как во всём хорошем - не надо переусердствовать. 3/4 объёма = вариант.
POG65 написал :
Это степень заполнения полости?
Hunterok написал :
Да.
Ну, тут спрашивали, зачем разбирать редуктор? Человек пришёл купить новый, а старый оставил мне - я его разобрал, чтобы посмотреть, что там можно было бы сделать ...Посмотрел, вычислил. К счастью, новые зубчатые пары у меня есть - поставил - и всё нормально так работает ...
