Mebius
Mebius
Первомайск
05.10.2010 в 15:53:27
Здравствуйте. Имеется в наличии столешня 30мм, газовая поверхность с глубиной встройки 40мм и с турбоконфоркой возле стены, ящик глубиной 445мм плюс фасад 20мм. Как правильно все это собрать?! Проблема в том, что при монтаже поверхности она входит в тумбу, следовательно переднюю планку ящика (ребро жесткости) необходимо ставить вертикально. Но даже при такой сборке (если учитывать то, сто свес столешни до фасадов будет 50мм) поверхность будет близко к стене. Если срезать ребро жесткости на величину глубины встройки (там примерно сантиметр), и придвинуть встраиваемую часть поверхности заподлицо с передней частью ящика, то столешня будеть опираться только на боковые стенки ящика, или это не страшно? Пожалуйста, помогите советом, кто сталкивался с подобными несостыковками. Спасибо.
АРТВЛАД
АРТВЛАД
Тверь
13.10.2010 в 03:23:23
Свес столешницы до фасадов обычно 20 мм а не 50, передняя планка вообще может выкинуться - закрепите столешницу к тумбе на металлические уголки и т.п., Удачи!
Mebius
Mebius
Первомайск
15.10.2010 в 00:36:45
АРТВЛАД, спасибо, понял.
