Dimonbee
Dimonbee
28.12.2020 в 02:23:21
механика написал: Добрый день. Котел Vaillant Turbo Max VUW INT242/2-5 R2 на 75 кв.м. сталинка. При работе отопления и ГВС периодически выбивает ошибку F64 АЦП( электронная плата или датчики тепла). Я проверил(снял) датчики температуры NTC 2 на первичном теплообменнике и один на теплообменнике ГВС. Сопротивление на них практически одинаковое 2,85: 2,84: 2,66. Значит плата, но ПОЧЕМУ может выбить 2-3 раза за 15 минут, а может работать по 3-5 суток и все в порядке. Кто не приходил ( даже сертифицированные спецы ) не знают. Вы можете подсказать решение проблемы. ( замена котла не желательно, да и замена платы кусается 18000р). Если виновата плата, вопросов нет заменим,а если нет? 14 лет отличной работы, как часы. Цикл установлен Т на отопление 45гр.С - 2,5 минуты работает и 8,5 минут стоит в квартире очень комфортно. 5 сутки без перебойной работы. Спасибо.
механика, котел прежде всего должен быть надежно заземлен!
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
01.08.2025 в 22:07:32
Vaillant Turbo TEC Pro хочу отключить тактование котла в летнее время . Отопление на минимуме . Бойлера нет . Котел включается каждые 10 мин нагревая сам себя до 65 градусов . В настройках не нашел как выключить тактование . Хочется чтобы котел включался только при открытии проточного крана . Продлить так сказать жизнь котлу .
01.08.2025 в 22:15:05
cccccc1 написал 01.08.2025 в 22:07
Отключите переводом котла на летний режим
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
01.08.2025 в 22:43:45
Переключил . В настройках d.23 отображается 0 . Летний режим . Все равно тактует по 10 мин . до 65 градусов .
01.08.2025 в 22:47:30
Не знаю эти котлы, для начала инструкцию.... Потом поиск по ютубу и тд....
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
02.08.2025 в 11:52:32
Победил я это летнее тактование . Ну во первых я ошибся с моделью котла , у меня Vaillant Turbo TEC plus . Меня убеждали , что на этой модели это заложено заводом для постоянного подогрева воды и отключение не возможно . Ну я все равно эксперементировал и добился своего . Тактования нет . Котел больше не включается каждые 10 мин . В меню кодов d.58 включение дополнительного подогрева воды выбрал пункт 3 подогрев выключен (диапазон настройки расчетной температуры холодной воды 60-65 градусов ) и ручку подогрева воды выкрутил на минимум . И о чудо - котел заработал как мне надо , только при включении крана горячей воды . В душе тепла вполне хватает . Победа . Продлим жизнь котлу , товарищи ...
02.08.2025 в 15:10:04
cccccc1 написал 02.08.2025 в 11:52
возможно это лишнее, если отключили - влиять не должно.
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
02.08.2025 в 20:16:03
BV написал 02.08.2025 в 15:10
Не лишнее с если не на минимуме - включается каждые 10 мин .
03.08.2025 в 00:26:11
cccccc1 написал 02.08.2025 в 20:16
Странная логика у того, кто делал алгоритм управления...
А если 58 вкл и ручку на минимум?)
