jast321
jast321
28.02.2026 в 10:00:38
здравствуйте.Хочу сделать теплый пол в квартире.Купил коллектор с узлом подмеса на 3 контура.Общая длина труб примерно 140 м.Диаметр 16.Из этого примерно получается :балкон 20м Коридор 30м Гостиная 90м Можно ли будет настроить такой пол? Или лучше часть контура от гостиной привязать к балкону ? Балкон находится в квартире.То есть там не сильно холодно вроде как.Тогда будет примерно 50 30 60 Может так, или есть какие то нюансы которых не видно на первый взгляд ? Подскажите пожалуйста
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.02.2026 в 10:09:36
jast321 написал 28.02.2026 в 10:00
здравствуйте.Хочу сделать теплый пол в квартире.Купил коллектор с узлом подмеса на 3 контура.Общая .....
Схему раскладки трубы набросай. Есть ньюансы.
Narrenfreiheit
28.02.2026 в 10:37:09
У вас газ котел в квартире?
28.02.2026 в 11:49:11
Поменять на 4. Гостиную разбить на 2 Или добавить коллектор на 2 контура....
jast321
jast321
28.02.2026 в 11:56:04
BV, газовый котел. Квартира
jast321
jast321
28.02.2026 в 12:00:15
MADONNA, хочу сделать по схеме улитка. Я вижу нюанс, что если совместить с гостиной, тогда балкон в будущем нельзя будет сделать теплее. Там возможно больше теплоотдача нужна
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2026 в 12:44:12
А можно указать примерные размеры помещений (прямоугольных?) и размеры зон ТП?
нюансы
Теплоизоляция и применение распределительных пластин.
MADONNA написал 28.02.2026 в 10:09
Есть ньюансы.
Для тех, кому скучно делать по правилам (орфографии и строительным).
28.02.2026 в 12:47:27
jast321 написал 28.02.2026 в 11:56
Нарастите коллектор на 2 отвода. Сделайте 5 контуров.
28.02.2026 в 13:21:41
jast321 написал 28.02.2026 в 12:00
Только так обычно и раскладывают трубы для компенсации остывания, и при этом нет перехлестов.
Если площадь остекления большая, а теплоизоляция так себе - то только теплого пола может не хватить. Кроме того остекление желательно греть восходящим воздухом. ТП это обеспечить не может. Можно поставить небольшие низкопрофильные радиаторы внизу остекления.
Найди
Найди
Найди
01.03.2026 в 09:07:55
На что похож узел подмеса? Кто в роли котла?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2026 в 10:22:57
Найди написал 01.03.2026 в 09:07
Кто в роли котла?
Газовый котёл. Вы ответ не нашли?
