Найди
Найди
Найди
01.03.2026 в 11:22:31
ВТБ! написал 01.03.2026 в 10:22
Газовый котёл. Вы ответ не нашли?
Камень слабо мерцает, но контуры напольного котла просматриваются. Как раз на балконе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2026 в 11:28:34
Найди написал 01.03.2026 в 11:22
Надо аккуратно протереть пыль влажной тряпочкой. Если изображение не улучшится - сдать по гарантии.
jast321
jast321
01.03.2026 в 11:55:14
Можете подсказать, могу ли я расходомерами отрегулировать температуру? Например сделать в горидоре меньше, чем на других контурах? Ведь если снизить поток через контур температура станет ведь меньше. Или это повлечет за собой еще что то ? Видел информацию, что ставится сервопривод на обратку контура. Но разве так нельзя ?
Найди
Найди
Найди
01.03.2026 в 11:56:40
ВТБ! написал 01.03.2026 в 11:28
Сделал. Конденсационник там ему впарили.Только с мощностью переборщили. Радиаторы порезал, хотит только ТП греть квартиру. Три контура не потянут, НСУ не нужен. Ну что еще сказать....
Найди
Найди
Найди
01.03.2026 в 12:11:37
jast321 написал 01.03.2026 в 11:55
В помещении, может быть, в отдельно взятом контуре, нет. Расходомер регульнует скорость протока, а у вас на входе в трубы будет 70*, а на выходе бог знает что... Ну и сидеть у коллектора постоянно и подкручивать, это тоже в отпуск уходить на зиму нужно.
Контуры длинноваты Ну а поставите на каждый из них клапана RTL, все равно получится выше описанное...
01.03.2026 в 12:14:49
jast321, лучше отдельный НСУ поставить и регулировать температуру подаваемой воды смешиванием.
Расходом расходомером в ветке наверное можно, но несколько криво... Если болеепрямо с серво / актуатором - то имеет смысл ставить термодатчик в стяжку где эта ветка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2026 в 12:38:24
BV написал 01.03.2026 в 12:14
На каждый контур?
01.03.2026 в 12:51:55
ВТБ! написал 01.03.2026 в 12:38
На каждый контур?
Ну не) Наверное неправильно выразил мысль - если на балкон (не лоджию) надо сильно больше мощности.
А в общем пожалуй серво приводы и датчики - нормально.
jast321
jast321
01.03.2026 в 20:57:16
BV, не ужели все так скажется из за этого балкона? Он всего 2 квадрата, и находится как бы в квартире ( то есть не выносной). Да, там теплоотдача будет немного больше, так как он от квартиры все же отделен балконной дверью Не хочется уже лишние деньги вкладывать.
jast321
jast321
01.03.2026 в 20:59:18
Спасибо Всем за советы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.03.2026 в 21:07:46
Вообще-то обратка ветки дает точную информацию о средней температуре пола, лучшего и не надо. У вас советы стали уровня Найди.
Narrenfreiheit
