Dimonbee
Dimonbee
28.12.2020 в 02:23:21
механика написал: Добрый день. Котел Vaillant Turbo Max VUW INT242/2-5 R2 на 75 кв.м. сталинка. При работе отопления и ГВС периодически выбивает ошибку F64 АЦП( электронная плата или датчики тепла). Я проверил(снял) датчики температуры NTC 2 на первичном теплообменнике и один на теплообменнике ГВС. Сопротивление на них практически одинаковое 2,85: 2,84: 2,66. Значит плата, но ПОЧЕМУ может выбить 2-3 раза за 15 минут, а может работать по 3-5 суток и все в порядке. Кто не приходил ( даже сертифицированные спецы ) не знают. Вы можете подсказать решение проблемы. ( замена котла не желательно, да и замена платы кусается 18000р). Если виновата плата, вопросов нет заменим,а если нет? 14 лет отличной работы, как часы. Цикл установлен Т на отопление 45гр.С - 2,5 минуты работает и 8,5 минут стоит в квартире очень комфортно. 5 сутки без перебойной работы. Спасибо.
механика, котел прежде всего должен быть надежно заземлен!
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
01.08.2025 в 22:07:32
Vaillant Turbo TEC Pro хочу отключить тактование котла в летнее время . Отопление на минимуме . Бойлера нет . Котел включается каждые 10 мин нагревая сам себя до 65 градусов . В настройках не нашел как выключить тактование . Хочется чтобы котел включался только при открытии проточного крана . Продлить так сказать жизнь котлу .
01.08.2025 в 22:15:05
cccccc1 написал 01.08.2025 в 22:07
Отключите переводом котла на летний режим
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
01.08.2025 в 22:43:45
Переключил . В настройках d.23 отображается 0 . Летний режим . Все равно тактует по 10 мин . до 65 градусов .
01.08.2025 в 22:47:30
Не знаю эти котлы, для начала инструкцию.... Потом поиск по ютубу и тд....
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
02.08.2025 в 11:52:32
Победил я это летнее тактование . Ну во первых я ошибся с моделью котла , у меня Vaillant Turbo TEC plus . Меня убеждали , что на этой модели это заложено заводом для постоянного подогрева воды и отключение не возможно . Ну я все равно эксперементировал и добился своего . Тактования нет . Котел больше не включается каждые 10 мин . В меню кодов d.58 включение дополнительного подогрева воды выбрал пункт 3 подогрев выключен (диапазон настройки расчетной температуры холодной воды 60-65 градусов ) и ручку подогрева воды выкрутил на минимум . И о чудо - котел заработал как мне надо , только при включении крана горячей воды . В душе тепла вполне хватает . Победа . Продлим жизнь котлу , товарищи ...
02.08.2025 в 15:10:04
cccccc1 написал 02.08.2025 в 11:52
возможно это лишнее, если отключили - влиять не должно.
cccccc1
cccccc1
Чебоксары
02.08.2025 в 20:16:03
BV написал 02.08.2025 в 15:10
Не лишнее с если не на минимуме - включается каждые 10 мин .
03.08.2025 в 00:26:11
cccccc1 написал 02.08.2025 в 20:16
Странная логика у того, кто делал алгоритм управления...
А если 58 вкл и ручку на минимум?)
Slavak
Slavak
Казань
25.03.2026 в 10:42:55
Котел часто включается и отключается когда открываешь горячую воду. Потому поток горячей воды не стабилен. Подозрение было на забитый теплообменник, новый поставили, то же самое. Чем ещё можно добиться стабильного нагрева?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.03.2026 в 10:51:07
Slavak написал 25.03.2026 в 10:42
Котел часто включается и отключается когда открываешь горячую воду. Потому поток горячей воды не .....
Посмотри в настройках параметры - приоритет ГВС и максимальная температура греющей стороны при разборе ГВС И давление теплоносителя посмотреть
Narrenfreiheit
