gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 10:29:29
Сменилась энергоснабжающая организация. И новая выкатила требования убрать все скрутки в орехи. Дома многоквартирные. Как я понимаю "орех" - сжим ответвительный, но не как не для причесывания скруток. Вопрос чем причесать? Все алюминий.
Т.к. они угрожают уменьшением электроснабжения, то мы идем у них на поводу. Они еще и счетчики ставить будут.
Чем я вижу оптимально объединить пучки: Wago ( т.к. токи до 16А) ГА и опрессовать Клемники винтовые Пайка
avmal
avmal
07.10.2010 в 11:02:08
gugulaki написал : ГА и опрессовать
Думаю, что это оптимально при наличии инструмента и мешка ГА с последующей изоляцией термоусадкой.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 11:09:05
Может Вы поясните, почему "профессионалы" предпочитают сувать пучек проводов(моножилу) в "орех" ? ведь он не для этого. Ремонто-пригодность? А контакт?
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2010 в 11:19:39
gugulaki написал : Сменилась энергоснабжающая организация.
И я новые кожаные перчатки купил.
gugulaki написал : И новая выкатила требования убрать все скрутки в орехи
Основания (изменение проекта, кап. ремонт с нарушениями, отсутствие перед электрическими счетчиками пакетников, АВ)?
gugulaki написал : Т.к. они угрожают уменьшением электроснабжения,
На подстанции вставки поменяют?
gugulaki написал : Чем я вижу оптимально объединить пучки:
А вот с этого момента более подробно что, где, фото и т. д..
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 11:32:00
Они: не должно быть скруток Мы: дому 25 лет, когда строился все по проекту и в соответствии с нормами
Фоток пока нет. Сделаю покажу. Скрутки: хвосты нулей из квартиры (т.к. колодки нулевые отгорели еще на заре 90х) хвосты освещения лестниц и пролетов
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2010 в 11:46:49
gugulaki написал : Они еще и счетчики ставить будут.
Им надо чтобы в эт. щитах:
  • можно было отключить счетчики для замены
  • чтобы не было путаницы уходящих от счетчика проводов (особенно нулевых, путаница)
  • исправные нулевые колодки (визуальность правильности разводки)
  • подключение доп. оборудования (АВ стиралок и т. д) правильность монтажа (особенно нулевые колодки)
А если в щите квартиры питаются с разных фаз, то наведение порядка есть правильный подход.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 12:31:54
2gugulaki
ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия
6.3 Контактные зажимы 6.3.1 В щитках должны быть предусмотрены контактные зажимы, приведенные в таблице 3.
Не о первом капитальном ремонте речь ведут?
gugulaki написал : Мы: дому 25 лет, когда строился все по проекту и в соответствии с нормами
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 12:44:21
нет, не о капиталке. счетчиков нет. будут ставить. у нас вариант что бы они поставили счетчики причесали щитки. и мы им за это платим, а они нам продают электричество. иначе они упираются и требуют почти капиталку.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 12:47:16
моя задача: сделать так что бы мои горе электрики меньше всего потом с этими домами имели дело.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.10.2010 в 12:55:25
gugulaki написал : моя задача
Шеф-монтаж. Пригласите спеца - он пальцем покажет, что "мои горе электрики" должны делать.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.10.2010 в 13:19:59
Мои горе электрики там не причем. Ситуация другая. Есть условие: или вы капиталите дом и сдаете энергоустановку нам(энергосбыт), или мы сами делаем как нам(энергосбыт) надо и мы подключаем вас
