iosif
iosif
08.06.2006 в 16:18:54
2 Викторыч
А если понадобится, я на хвостовик сверла медной проволоки плотненько намотаю
Этот способ известен давно, но при этом нужно под руками иметь медную проволоку небольшой толщины. Врядли вы плотно намотаете 0.5мм на сверло 1мм. А если нужно сразу несколько сверл??
В таких случаях (когда надо использовать сверла небольших диаметров) проще иметь либо набор цанг, либо маленький патрон с шестигранником.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2006 в 16:48:53
2iosif А я с того и начал, что сверлить шуриком отверстия таких мелких диаметров - или мазохизм или от безысходности. ЗЫ А патрон с шестигранником то зачем?
iosif
iosif
08.06.2006 в 17:00:53
2Викторыч
А он такой продается и его можно вставить в обычный патрон.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2006 в 17:29:07
iosif написал : А он такой продается и его можно вставить в обычный патрон.
Да я знаю, что есть в природе такие, хотя живьем у нас не встречал. Это только добавит биений и еще ухудшит развесовку, сломать миллиметровое сверло работая шуриком и так нефиг делать, для таких работ соответствующий инструмент нужен. ЗЫ справа от кнопки "цитата" есть кнопка "вставить выделенное", удобнее чем руками вставлять
IS
IS
Челябинск
08.06.2006 в 17:40:24
Ни разу не было необходимости зажать в патрон дрели или шуруповерта сверло меньше 2 мм. Для мелких сверел у меня двигатель ДПР (или ДПМ - не помню точно) с набором цанг.
iosif
iosif
08.06.2006 в 17:41:54
2 Викторыч
Ну Вы , блин даете (с) ! :-))
Цитату надо вставлять цивилизованным образом (не руками!!),
а проволоку на сверло (руками!!) Вам НЕ лень наматывать.
(Это я так, для смеха)
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2006 в 18:05:34
2iosif Лень, я и не наматываю :) Раз в жизни и пришлось, да и то сверло было 2,5мм, станок сверлильный только сурьезный, не зажимал такую мелочь. Я вообще слабо представляю, зачем в быту столь мелкие дырки нужны, если только радиогубительствм не заниматься, но это уже точно не для шурика работа. Когда-то по работе доводилось печатные платы делать, пользовал сверлильный станок на базе старого микроскопа, сверла 0,8мм с утолщенным хвостовиком и 1мм центровочные сверла из ВК8
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.06.2006 в 13:38:00
2Викторыч
а патрон с 6-гранником в первую очередь для аккумуляторных отверток для засверливания пилотных отверстий.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.06.2006 в 14:32:31
2Pitbul Да это понятно, я то спрашивал зачем он в дополнение к шурику. Хотя в шурик можно сначала битодержатель вставить ;)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.06.2006 в 20:24:02
2Викторыч а может у шурика патрон сьемный,как на некоторых дрелях Метабо?)))
IS
IS
Челябинск
09.06.2006 в 22:07:46
to Pitbul
Вообще-то патрон лишний раз дергать не полезно - постепенно разболтается.
