2 Serg & IS:
Спасибо. Мотор у меня пока не перегревался, да и не нагревался. Т.е. как я понимаю, проблема в том, что быстро разряжается АКБ, а количество зарядок у него ограничено? И я быстрее АКБ должен буду выбросить?
05.06.2006 в 15:53:31
2 Serg & IS:
05.06.2006 в 16:07:45
to ac_52
То что количество циклов заряд-разряд ограничено, это само по себе. Просто работать будет неудобно. Допустим, есть 2 аккумулятора и часовая зарядка. При шуруповертных работах средней интенсивности аккумулятора хватает явно больше чем на 1 час, т.е. к моменту разряда одного, второй будет уже готов. Если же сверлить большими диаметрами, тем более в металле, аккумулятора хватит на 10 минут максимум (если процесс непрерывный), с паузами - 15-20 минут. Т.е. потом минут 40 курим, пока зарядится второй аккумулятор.
05.06.2006 в 18:23:25
2 Is:
Понятно, спасибо.
05.06.2006 в 18:24:38
is написал : Я уже не говорю о том, что сверла более 10 мм в массивном металле потянет не всякая сетевая дрель, даже если предварительно засверливать меньшим диаметром.
Сверлил сталь (8мм) аккумуляторным шуриком 12мм сверлом (с предварительным засверливанием 8мм). Кроме быстрого разряда (батарея 12В, 2Ач - 10 мин) никаких проблем, в т.ч. с перегревом двигателя, не возникало.
ЗЫ. шурик ЛокТор.
in my humble opinion
05.06.2006 в 18:25:29
is написал : Если же сверлить большими диаметрами, тем более в металле, аккумулятора хватит на 10 минут максимум (если процесс непрерывный), с паузами - 15-20 минут. Т.е. потом минут 40 курим, пока зарядится второй аккумулятор.
Именно так.
06.06.2006 в 01:20:33
2Kvost
Все зависит от металла. Я же не говорю, что нельзя аккумуляторным шуруповертом сверлить металл - я говорю, что когда есть возможность использовать сетевой инструмент - надо использовать его. Подтверждение своего мнения недавно видел в цикле передач "Американсткий мотоцикл" по каналу "Дискавери" где два охломона сверлили два отверстия в раме 2 часа, при этому у них сгорела одна аккумуляторная дрель, они посадили 4 аккумулятора и позлили босса. А взяли бы сетевую дрель ватт на 700-800 - и за 5-10 минут все было бы готово.
06.06.2006 в 18:38:38
2Serg Два часа работы и всего четыре разряженных аккумулятора при сверлении металла (интересно, какого и каким диаметром?) это очень и очень неплохой результат. Правда сгоревший на такой "работе" шурик косвенно указывает на, мягко говоря, не очень высокое качество как его самого, так и использованных сверл.
ЗЫ. Люминевые сплавы, что идут на рамы, шуриком сверлятся более, чем уверенно. Стальные тоже особых проблем не вызывают.
06.06.2006 в 19:07:02
to Kvost
А может там был какой-то супермотоцикл с титановой рамой?
06.06.2006 в 19:45:55
is написал : А может там был какой-то супермотоцикл с титановой рамой?
А что титан? Я на даче сломанную титановую лопату (сравнил конечно) советским сверлом из Р18 без особых проблем просверлил.
06.06.2006 в 19:57:34
to Kvost
Нержавейка сверлиться гораздо хуже обычной стали (проверено) потому как сильно более взякая. А титан еще более взякий. Правда, сверлить самому не приходилось.
06.06.2006 в 21:18:27
Kvost написал : А что титан? Я на даче сломанную титановую лопату (сравнил конечно) советским сверлом из Р18 без особых проблем просверлил.
Уважаемый Kvost, чистый титан нигде не применятся, а титановых сплавов существует очень много, и я сильно сомневаюсь, что рамы мотоциклов делают из того же сплава что и лопаты. Например, титановый сплав ВТ-22 имеет состав - Алюминий - 4,4-5,9%, Ваннадий - 4,0-5,5%, Молибден - 4,0-5,5%, Хром - 0,5-2,0%, Железо - 0,5-1,5%, остальное Титан и имеет твердость в состоянии поставки 44 HRCэ.
