БОМ
БОМ
17.10.2010 в 13:38:33
Вскрыл все розетки не нашлось обгоревшего "нуля". Пииходящий провод (несущий ток с щитка) подсоединил к розетке и получилась такая ШТУКа. Фаза горит, ноль не горит. Все вроде ОК. Но подсоединяю удлинитель горит индикатор клавиша подсоединю микроволновую печь или другой пользователь клавиша гаснет и ни чего не работает.
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 13:48:09
БОМ написал : Вскрыл все розетки не нашлось обгоревшего "нуля"
Сколько в каждой розетке концов?
БОМ написал : Пииходящий провод (несущий ток с щитка) подсоединил к розетке и получилась такая ШТУКа
Я так понял в первой розетке?
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 13:54:40
БОМ написал : Фаза горит, ноль не горит.
Фазный провод поврежден (возможно, не на участке, а в соединении) идет по сажи.
БОМ
БОМ
18.10.2010 в 22:01:44
В розетке два провода. Когда раздолбал пол там приносящий провод скручен идущие к параллельной розетке и к розетке на " месте".
26.10.2010 в 21:15:34
не чего не мудрите . лучше вызовите электрика.сейчас еще тепло и вам кажется что не чего такого. а вот наступят морозы будет серьезней.а так вам правильно посоветовали меняйте проводку на медь в принципе это не долго и не дорого
Flier
Flier
26.10.2010 в 21:49:05
emil написал : проводку на медь в принципе это не долго и не дорого
Да? Ну насчет недорого вопрос спорный. А вот недолго....После замены вообще то приодеться и ремонт делать.
services
services
29.10.2010 в 00:13:06
emil написал : сейчас еще тепло и вам кажется что не чего такого. а вот наступят морозы будет серьезней.
А чё в Москве дров* нет? *-центральное отопление...)
йцукер
йцукер
Рязань
29.10.2010 в 09:50:40
БОМ написал : размурововал устранял и все было ок
Скрутки? Если люминь с медью, то скрутка на нуле обычно сильно окисляется и люминевый провод деградирует вплоть до рассыпания в прах.
