greatvovan
greatvovan
08.10.2010 в 20:43:37
Перед установкой кухонного гарнитура требуется провести несколько розеток около пола для посудомойки и стиралки. Также планируется духовой шкаф. Прокладывать отдельную линию уже нет возможности, придётся подключаться к проводу для электроплиты. Посмотрите, пожалуйста, схему, это примерно то, что нужно сделать. Сам я из недостатков вижу слишком высокий номинал автомата для участка цепи до розеток ПММ И СМ, а также до тёплого пола. Что делать? Устанавливать дополнительные автоматы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2010 в 21:35:43
В месте ответвления от линии плиты установить по автомату номинала 16А для каждого потребителя. На ПММ и СМ - УЗО. Если совсем тесно, ПМ и СМ питать от одного автомата (УЗО) 16А, но тогда эксплуатировать машинки по очереди. Все остальное будет работать в частных случаях, но будет небезопасно.
greatvovan
greatvovan
09.10.2010 в 17:21:29
Ну, наверное, не для каждого... Для варочной и духовки будет маловато, да и не знаю, надо ли – там проводники большого сечения и под защитой автомата в щитке. На остальное поставлю – где два автомата, там и три. А вот УЗО у меня в щитке есть (точнее, дифф. автомат 50 А/30 мА на всю квартиру), просто на схеме не нарисовал. Надо ли его дублировать для ПМ и СМ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.10.2010 в 20:37:29
greatvovan написал : Надо ли его дублировать для ПМ и СМ?
Нет, необязательно. Но, при любой неисправности единственное УЗО отключит всю квартиру.
greatvovan
greatvovan
10.10.2010 в 12:16:38
Это да. Но если дублировать УЗО, то разве гарантировано, что ближайшее сработает раньше? ИМХО, тут как повезёт...
Bladiclab
Bladiclab
10.10.2010 в 12:22:27
greatvovan написал : тут как повезёт.
Сработают одновременно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2010 в 14:56:29
greatvovan написал : Но если дублировать УЗО, то разве гарантировано, что ближайшее сработает раньше?
Для этого существуют номиналы по токам утечки и УЗО с буквой S - селективное.
