Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.10.2010 в 22:43:12
Ситуация...
В частном доме (коттедж) нужно предусмотреть включение 3-х фазного стабилизатора. Электрика в работе, в бойлерной установлен внутренний щит, проводка скрытая....:) Из щита выйдут два скрытых кабеля на стабилизатор... ВОПРОС: Кто как выполняет это дело?? 1- Мощные розетки- лишние соединения?? 2- Распаячную коробку с клемником- не карсиво както?? 3- Или просто кабеля из стены/пола выпустить?? кто как делает... Спасибо за любые варианты
umkas
umkas
10.10.2010 в 13:06:37
У стабилизатора (вы подключаете его на весь дом?) дожна быть своя (на корпусе) клеммная колодка для подключения
wol
wol
Кисловодск
10.10.2010 в 14:35:06
А почему не бокс на 1 или 2 трехполюсных автомата? -цивильно и надежно.(можно внутренний щиток) Розетки - очень ненадежно.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.10.2010 в 21:41:36
wol написал : А почему не бокс на 1 или 2 трехполюсных автомата? -цивильно и надежно.(можно внутренний щиток) Розетки - очень ненадежно.
Стабилизатор на весь дом (разрешенная мощность 15КВт) какой будет стабилизатор и будет ли вообще не известно, но хозяин просит предусмотреть лёгкое его подключение... вот я и думаю как цивильно оформить это дело внутренний щиток не пойдет как в него кабеля войдут??? да и зачем ещё щиток когда все есть в основном щите...
Одинец
Одинец
11.10.2010 в 09:46:41
Обязательно предусмотреть байпас для пользователя. Чтобы только руками включить - и при этом СТОПРОЦЕНТНО исключить возможность неправильной коммутации. Отдельный щиток, там автоматы на вход/выход. Можно, если автомат на вход уже и до стаба и в стабе предусмотрен, а также все отходящие линии после стаба имеют свою защиту по току, и модульные рубильники.
