vitaly.M
17.01.2011 в 21:36:51
Насяльника написал :
повел первую часть эксперимента (на остальное не было времени) - подключение в параллель конденсатора убирает слабое свечение светодиодов. т.е. конденсатор шунтирует светодиоды. выключатель был выключен. у меня недоуменный (щас заметил, какое слово замечательное и многозначное!) вопрос: а если я включу выключатель, то что мешает конденсатору шунтировать все 220 В, как он шунтирует 16 В?
Маугли7111
17.01.2011 в 21:47:57
vitaly.M написал : а если я включу выключатель, то что мешает конденсатору шунтировать все 220 В, как он шунтирует 16 В?
Какова его ёмкость? до 2 мкФ ничего страшного, контакты в выключателе подгорать не должны, а ещё и полезный бонус - компенсация реактивной мощности. У нас в быту в Украине это уже актуально: энергосбыт ставит такие счётчики, которые (уже не только у меня) считают индуктивный реактив как активную мощность (это касается только однофазных счётчиков "Нік-2101-02" и тому подобных, которые ещё в придачу и собственность энергосбыта, хотя у меня "Энергомера ЦЭ-6807П", и та-же самая проблема, хоть и счётчик на моём балансе). Конденсатор рулит.
Kamikaze
Запорожье
17.01.2011 в 21:50:56
При выключенном выключателе напряжение на светильники идет через паразитную емкость проводов, это порядка 50-100пФ на погонный метр провода. А у конденсатора - емкость гораздо больше, значит, сопротивление - гораздо меньше. Вот и шунтирует. А у трансформаторной подстанции и проводов к светильникам сопротивление на несколько порядком меньше, чем у Вашего конденсатора. Хрена с два ее зашунтируешь :) Просто конденсатор является в этом случае небольшой дополнительной нагрузочкой.
vitaly.M
17.01.2011 в 22:14:32
емкость неизвестна - выдернул из сгоревшего монитора. там на них какие-то буковки-цифирки, совершенно не похожие на наши обозначения.
Kamikaze
Запорожье
17.01.2011 в 22:17:47
vitaly.M написал : емкость неизвестна - выдернул из сгоревшего монитора. там на них какие-то буковки-цифирки, совершенно не похожие на наши обозначения.
Скорее всего емкость обозначена трехзначным числом типа 222, 474 и т.д.
kirich
Харьков
18.01.2011 в 21:15:17
Напряжение известно надеюсь?
4eh
Прага
18.01.2011 в 22:41:20
Маугли7111 написал : У нас в быту в Украине это уже актуально: энергосбыт ставит такие счётчики, которые (уже не только у меня) считают индуктивный реактив как активную мощность
та ну ? А за перекомпенсацию они доплачивают в єтом случае ?? Если у меня емкостной косинус, и я реактивную в сеть отдаю ?? Если нет - то можно их смело слать на,а счетчик - разбить молотком..
4eh
Прага
18.01.2011 в 22:50:15
kirich написал : Напряжение известно надеюсь?
може то и не конденсатор вобще.. В мониторе много разных деталюшек есть..
4eh
Прага
18.01.2011 в 22:52:02
Kamikaze написал : трехзначным числом
буквами бывает тоже..Без цифр
vitaly.M
19.01.2011 в 20:18:47
4eh написал : може то и не конденсатор вобще.. В мониторе много разных деталюшек есть..
я все же радиотехнический факультет заканчивал :) надпись 400 В на них присутствует.
Маугли7111
19.01.2011 в 23:34:46
4eh написал : А за перекомпенсацию они доплачивают в єтом случае ?? Если у меня емкостной косинус, и я реактивную в сеть отдаю ??
Нет, не доплачивают, но (не знаю как в случае с однофазными НІКами) в моём случае со счётчиком Энергомера ЦЭ6807П, при некоторой перекомпенсации считает несколько меньше (до -15% на мощности менее 0.5 кВт на осветительных приборах с активно-ёмкостной характеристикой и до -3% в остальных случаях).
kirich
Харьков
20.01.2011 в 01:31:35
vitaly.M написал : надпись 400 В на них присутствует.
Такая надпись присутствует и на электролитических конденсаторах, только в этом случае будет бабах, с красивыми эффектами в виде алюминиевой ленты разбросанной по квартире.
20.01.2011 в 01:54:10
kirich написал : будет бабах, с красивыми эффектами в виде алюминиевой ленты разбросанной по квартире.
обрывки ленты эффектно свисающие с ушей :)
...если электролит полярный...
4eh
Прага
20.01.2011 в 02:45:41
BV написал : обрывки ленты эффектно свисающие с ушей
ничего смешного.. я когда-то у работающего лампового телека чет не то перемкнул паяльником, и мне эта с... прямо у уха выстрелила..
vitaly.M
20.01.2011 в 22:30:22
kirich написал : Такая надпись присутствует и на электролитических конденсаторах,
да я их вроде внешне различаю...
