ksiman
ksiman
Эксперт
10.06.2014 в 15:38:49
Alexiy написал : там особенность в том, что при маленькой нагрузке (высоком сопротивлении нагрузки) конденсатор нужно большой, а то схема будет неэффективной - напряжение будет не на конденсаторе, а на нагрузке падать и на выходе получится больше, чем нужно, поэтому такие блоки питания часто имеют нижний рабочий порог нагрузки.
Прочитал 3 раза и ничего не понял... Почему при уменьшении нагрузки и увеличении на ней напряжения светодиоды перестают светиться?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
10.06.2014 в 15:50:37
при последовательном подключении балластного конденсатора и нагрузки (условно - резистора) напряжение на них будет падать пропорционально их сопротивлениям. Прикинь, какие габариты балластного конденсатора получатся для того чтобы от сети 220 В 50 Гц запитать:
  1. активную нагрузку 500 Вт
  2. активную нагрузку 5 Вт, если сопротивление нагрузки 0,4 Ом
Я с примерно такой задачкой столкнулся когда запитывал паяльник 15 Вт 36 В от сети 220 В
Вот трансформаторный БП, но с гасящим конденсатором http://otvet.mail.ru/question/60178210 - позволяет существенно уменьшить вес, размер и стоимость БП по сравнению с обычным трансформаторным БП
Мне множество БП с примерно вот такой схемой на входе попадались: http://electroscheme.org/uploads/posts/2011-11/1321021747_nizkovoltnye-probniki-indikatory-napryazheniya-3.jpg
Serg777-79
Serg777-79
10.06.2014 в 16:02:17
гляну,что в блоке питания написано. Но покупал в мерлене-там сказали что для таких ламп идет обычный блок питания как для галогенок 12Вт. ткнули пальцем я купил. Подключал лампочку у к нему через розетку-работал-я соответственно все соединил и подключил. Гляну вечером фотки выложу
Serg777-79
Serg777-79
11.06.2014 в 10:24:02
Всем привет. Ну что сказать-дело было не в бобине.......... В выключателе провода были подключены не правильно-переставил все работает как положено)
Alexiy
Alexiy
Эксперт
11.06.2014 в 10:31:21
ksiman написал : Почему при уменьшении нагрузки и увеличении на ней напряжения светодиоды перестают светиться?
защита от перенапряжения на выходе срабатывает. Я объяснял физическую причину - почему там может напряжение на выходе увеличиваться при снижении мощности нагрузки. Поэтому при выборе БП для лампочек и светодиодов необходимо смотреть как на максимальную, так и на минимальную мощность, если она указана.
Однако всё же правильный был первый вариант:
ksiman написал : Вы неправильно подключили выключатель. У Вас входная фаза приходит не на общую точку выключателя
Alexiy написал : вы проводки в выключателе нечаянно перекинули
ksiman
ksiman
Эксперт
11.06.2014 в 11:34:32
Alexiy написал : Поэтому при выборе БП для лампочек и светодиодов необходимо смотреть как на максимальную, так и на минимальную мощность, если она указана.
Если честно, давненько мне не попадались БП, у которых есть минимально-допустимая мощность нагрузки. Электронные трансформаторы для галогенок не в счёт - это не БП, да и причина их минимальной нагрузки совсем другая... Но это не важно, главное, что загадка освещения разгадана :)
mrglomer
mrglomer
11.07.2014 в 00:42:30
Подскажите, как подключить группу светодиодных светильников 10шт. Последовательно или параллельно?
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
11.07.2014 в 08:11:45
Правильный ответ
mrglomer написал : параллельно
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
16.10.2014 в 11:57:12
Добрый день! Ситуация: есть три параллельно подключенных светодиодных лампы по 3Вт, выключатель без подсветки. В выключенном состоянии имеется их слабое свечение. причем, если оставить две лампы, то свечение каждой будет ярче, чем в случае с тремя. Прочитал эту тему и параллельную, подскажите, правильно ли я понял, что нужно в цепь параллельно добавить один неполярный конденсатор 0.1мкФ? Такой - К73-17 (0.1 мкФ, 400В, метталопленочный) подойдет? Здесь написано, что еще нужны резисторы. Это только для энергосберегающих ламп или к моему случаю тоже относится? Заранее спасибо за ответ!
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
16.10.2014 в 13:02:51
MaximKa82, один резюк - для защиты кондёра от пробоя имп. помехами, и кондёр на 400В я бы без последовательного резюка не стал ставить, а второй - для гарантированной разрядки кондёра при выключении питания - чтобы он однажды Вас не "удивил", когда случайно влезете в патрон пальцем :)) От типа лампочки применение резюков не зависит. Возможно, для устранения свечения светодиодных лампочек потребуется кондёр бОльшей ёмкости, чем для КЛЛ.
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
16.10.2014 в 13:16:20
Kamikaze, получается кондёр 0.2 мкФ (или еще бОльшей емкости?), параллельно с ним резистор 1 МОм/0.5 Вт и последовательно резистор 200 Ом/2 Вт?
