Сломался выключатель старый,двойной.Когда начал его менять,то там обнаружил немного странную систему:3 провода.2 фазы и 0.Как это все теперь соединить на новом?
Разобраться, как были расположены провода на старом и перенести в новый. Вообще такие вещи при замене надо либо фотографировать, либо на бумагу переносить.
Bladiclab написал :
У Вас на люстру подается фаза. А на выключатель ноль. И в коробке три провода один ноль, и два провода пошли на люстру (возврат фаз через лампы).
Короче говоря 0 вешается на "вход" выключателя,а фазы на кнопки.Так?
Rommel написал :
Да я запомнил как там было.Просто конструкция выключателей отличается и возникли сомнения
