Имеется два выключателя - один одноклавишный (на кухню) и один двухклавишный туалет/ванная. Хотел поставить один трехклавишный выключатель. Разобрал старые выключатели - двойной провод на кухонный выключатель и тройной на санкабинку. С кухней вроде все понятно, фаза пришла и ушла (пробник светится на одном проводе, на втором нет). А вот тройной провод на туалет/ванную - пробник светиться на двух проводах, а на одном нет... Я думал, должно быть наоборот... Теперь не знаю, как быть и как поставить тройной выключатель...
Надеюсь на помощь
AlexCat написал :
Попробуйте выкрутить лампы, у Вас Выключатели разрывают ноль, хорошо если оба одинаково. Если один разрывает ноль а второй фазу - придется перекоммутировать коробку, иначе КЗ...
Должны разрывать фазу, естественно.
Спасибо за подсказку с выкручиванием ламп. Выкрутил лампочку на кухне и в туалете - на двух проводах пропала подсветка на пробнике... Получается, что все три линии - это "нули". Могу ли я их все пихать в один трехклавишный выключатель? Если да, то как быть с двужильным проводом, который шел на отдельный выключатель на кухню? Один из проводов из него можно просто заизолировать.
AlexCat написал :
Да, все верно. Прозвоните провода (при выкрученных лампах) один из двух,соединенных между собой нолей, приходящих из коробки можете заизолировать.
И сделайте вывод, для себя: то что лампа не горит, не означает, что она не под напряжением. При замене, ремонте светильников- отключайте фазу в щитке!
Bladiclab написал :
Вы действительно проверили все правильно (пост1 и пост5) полная противоречивость.
Да, все проверил... Вероятно, выразился не совсем правильно... На двойной выключатель (ванная/туалет) приходит трехжильный провод - одна жила на вход выключателя (на нее пробник не реагирует) и две жилы на выходе выключателя (они подсвечивают пробник - через лампочки). На отдельный выключатель (кухня) приходит двужильный провод - на нем одна жила "подсвечивает" пробник. Когда выкрутил лампочку на кухне, пробник перестал реагировать на оба провода.
Затем вытащил светильники из туалета - один из проводов на трехжильном проводе перестал "подсвечивать" пробник. Вот... теперь вроде внятно все описал.
И еще вот так проверил - выключатель снят ,цепь разомкнута, пробник на один контакт патрона реагирует. Вывод - фаза в патроне есть, "ноль" разомкнут...
BigHarry Довольно часто при пробое изоляции на землю (арматуру плит, повреждения штукатурами) меняют L-N местами, и не только в розеточных группах. Это дает возможность эксплуатировать освещение, но является- своего рода, миной.
AlexCat написал :
"Не звонится на землю" - это на что?
У вас где-нить в квартире есть розетки с заземляющими контактами, так называемые евророзетки (на стиралку, водогрей, посудомойку, компьютер и т.п.)? Если нет - тогда не парьтесь, фазу с нулем можно поменять местами. Правда - не факт, что другие выключатели в квартире от этой перестановки не станут рвать ноль...
BigHarry написал :
Ну, сами такие розетки есть, но третий контакт никуда не подключен ввиду отсутствия заземления как явления
AlexCat написал :
Если вы в этом уверены, т.е. принимали участие или наблюдали за процессом установки этих розеток, то вам от переключения нуля и фазы, скорей всего, ничего не грозит...
Грозит тем что у него поменяется местами фаза и ноль на кухне, раз сейчас на кухне в разрыв идет фаза.
У меня была точно такая же ситуация плюс еще в детской в разрыве тоже был ноль, напутано было в распределительных коробках, которые у меня находятся под потолком.
avmal Внимательно читаем первый пост ТС.
У него на кухню в разрыв выключателя идет фаза, а на туалет/ванна идет ноль, поменяв местами провода в счетчике он ничего не добьется, переподключать нужно ванную/туалет в распредкоробке, тогда он получит на выключателях 2 провода с фазой и три нуля идущих в ванную, туалет и кухню. Один фазовый провод изолируем, а второй используем для подключения тройного выключателя.
AlexCat написал :
Имеется два выключателя - один одноклавишный (на кухню) и один двухклавишный туалет/ванная....
......С кухней вроде все понятно, фаза пришла и ушла (пробник светится на одном проводе, на втором нет). А вот тройной провод на туалет/ванную - пробник светиться на двух проводах, а на одном нет...
AlexCat написал :
...На отдельный выключатель (кухня) приходит двужильный провод - на нем одна жила "подсвечивает" пробник. Когда выкрутил лампочку на кухне, пробник перестал реагировать на оба провода...
Сразу понятно что с кухней всё в порядке, а двойной выключатель подключен неправильно и на него через лампочки идет фаза и совет
avmal написал :
Правильный вывод. А если и в других помещениях будет такая же картина, то надо бы в этажном щите провода освещения перекинуть.
абсолютно бесполезен, т.к. если ему последовать то тогда будет неправильное подсоединение не только на кухне
AlexCat написал :
Половина квартиры (кухня, туалет, ванная, прихожая и маленькая комната на одной линии, две комнаты вагоном на другой линии... свет вместе с розетками
Так что тему я читаю внимательно и советы даю подумавши и если уверен.
С электричеством шутки плохи.
2 Barmaley.1 Я извиняюсь, что не грамотно и неправильно начал объяснение... Это я так ДУМАЛ, что на кухне разрывается фаза (пробник подсвечивался, оказалось - через лампочку) поэтому и написал, что с ним все понятно... Позже, исходя из советов форумчан, я все проверил, и оказалось, что и на кухне разрывется "0"... в 8 посте я уже вроде бы правильнее все расписал...
Уже установил 3-х клавишный выключатель, все в порядке... Всем спасибо за помощь...
Теперь вопрос в другом - если я поменяю на щитке ноль с фазой (когда все проверю), то у меня получится заизолированный провод (который теперь как бы лишний, с выключателя на кухню) под напряжением? Так можно разве?
