13.10.2010 в 12:23:50
KeNeDi написал : на фото не мой счетчик
Можете в тупик поставить.
13.10.2010 в 12:29:17
Bladiclab написал : Можете в тупик поставить.
я не хотел.. И еще какой кабель посоветуете приобрести, если к постройке идет алюминиевый кабель? Тоже алюмин. или можно медный?
13.10.2010 в 12:31:05
А кроме воздушки на баню прокладку кабеля (в земле) бронированного не рассматривали?
13.10.2010 в 12:33:15
Bladiclab написал : А кроме воздушки на баню прокладку кабеля (в земле) бронированного не рассматривали?
думал, но теперь этому кабелю ничего не угрожает :) и воздушка вполне устраивает.
13.10.2010 в 12:50:45
KeNeDi написал : теперь этому кабелю ничего не угрожает
А он не поврежден.
KeNeDi написал : воздушка вполне устраивает.
А как это у Вас выглядит (трос, гофра, кабель ВВГ нг, вход в дом, баню)?
13.10.2010 в 14:04:11
Bladiclab написал : А как это у Вас выглядит (трос, гофра, кабель ВВГ нг, вход в дом, баню)?
в пластмассовой трубке трос с кабелем.
13.10.2010 в 14:16:35
KeNeDi написал : в пластмассовой трубке трос с кабелем.
А в доме вы к чему планируете подключить кабель?
13.10.2010 в 15:49:54
Bladiclab написал : А в доме вы к чему планируете подключить кабель?
он уже подключен....
13.10.2010 в 16:16:37
BigHarry написал : Если дом из дерева - то перекладывать все нафиг начиная от ВЛ,
+100. Я написал то, что нужно БЕГОМ!
KeNeDi написал : тоесть менять на нечто подобное вместо 2 пробок?
Да, только категории С и не такого производителя. Рекомендую АВВ.
Трос, а на нём кабель в гофре. А лучше уж СИП.
KeNeDi написал : если к постройке идет алюминиевый кабель? Тоже алюмин. или можно медный?
Всё, кроме СИПа, ТОЛЬКО медное!!! Ну ввод в дом с опоры годится имеющаяся алюмишка... А переходы через соединительную коробку с клеммными колодками, или СИПовские зажимы, или "орехи", если провод ВЛ тип А или АС.
13.10.2010 в 17:27:22
ну все это понятно, но мне нужна схема...
какую именно посоветуете?
ясно такое способ как называется?
14.10.2010 в 13:08:32
KeNeDi написал : так как сейчас подключить баньку к электричеству. Может кто схему нарисует.
Все начинается с плана. И уточнения что за электрооборудование (освещение, розетки щит, выключатели, тэны и т. д.) его мощности будет находится и где. И что планируется на будущие (возможны дополнения, освещение уличное при входе на фотореле, датчик движения).
14.10.2010 в 14:09:29
Bladiclab написал : Все начинается с плана. И уточнения что за электрооборудование (освещение, розетки щит, выключатели, тэны и т. д.) его мощности будет находится и где. И что планируется на будущие (возможны дополнения, освещение уличное при входе на фотореле, датчик движения).
все стандартно.... как я нарисовал 4 лампы, 1 розетка и ничего более
2 лампы внутри бани. 2 лампы и розетка в предбаннике
15.10.2010 в 15:23:04
никто за бесплатно не нарисует?
15.10.2010 в 15:51:26
И за деньги тоже. Сгорит банька с домом на фиг - зачем грех на душу брать.
15.10.2010 в 15:53:23
sanykrimea написал : И за деньги тоже. Сгорите на фиг - зачем грех на душу брать.
KeNeDi не обижайтесь, поддерживаю.
