SENSEY
10.10.2010 в 16:54:50
Уважаемые коллеги, прошу помочь в нахождении оптимального варианта программы для раскроя. Работаю в PRO 100. Карты кроя делаю в The Final Cut. Вручную забивать достало - съедает кучу времени, существует вероятность ошибки. Много слышал о "Новом раскрое" специальной программе для PRO 100. Скачал демо-версию, для ознакомления. Ни черта не понял, написана на польском. Буду благодарен за конструктивную информацию.
1cvirus
Днепропетровск
10.10.2010 в 22:48:17
Cutting 3 - в него можно импортировать из текстового файла
SENSEY
10.10.2010 в 23:00:35
Нельзя ли, немного подробнее непосредственно о процессе перемещения размеров. Большое спасибо.
AKLamer
10.10.2010 в 23:20:11
хоть второй хоть третий, катинг. копируете список деталей в эксель, удаляете ненужные столбцы и копируете из экселя в катинг. вуаля, и ни каких заморочек с экспортами через различные программы
мамик_25
11.10.2010 в 00:28:03
2AKLamer Любопытно просто, это необходимый навык, умение пользоваться картами раскроя? Никогда этим не озадачивалась... На раскрой отдаю список и получаю детали. Вот и 2SENSEY хотела спросить, для чего Вы ищете программы для раскроя? Вы сами будете пилить лист ДСП на детали?
SENSEY
11.10.2010 в 00:55:49
Для мамик_25 : в цепи изготовления мебели это следующий шаг после деталировки. Перед тем как изделие запускается в производство, а ещё раньше, на стадии подсчёта себестоимости, нужно знать сколько листов материала уйдёт на проект. На первом этапе изготовления изделия карты нужны распиловщику для грамотного и экономного раскроя ЛДСП, ДВПО или фанеры. Распиловщику не надо ломать голову - как пилить, хватит ли материала. Я считаю, что не плохо знать и уметь выполнять все операции в цикле производства мебели. Поэтому распилить могу и сам. Так, что обращайтесь - если понадобится. ))
мамик_25
11.10.2010 в 01:12:28
SENSEY написал : Поэтому распилить могу и сам. Так, что обращайтесь - если понадобится. ))
Cпасибо за ответ :) Количество листов я и без карты всегда просчитываю, исходя из общей площади деталей (конечно, не с точностью 100%) За предложение тоже спасибо. А чем Вы пилите? Что-то серьёзное или гаражный вариант? :)
SENSEY
11.10.2010 в 01:17:55
Всё по-взрослому )) Не гараж. Есть форматно-раскроечный и кромкооблицовачный станки, а так же присадка. Подробнее здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122347&highlight=
мамик_25
11.10.2010 в 02:09:04
SENSEY написал : Всё по-взрослому
Очень интересно :) Конкретные вопросы задала в теме.
SENSEY
11.10.2010 в 09:44:40
Спасибо, AKLamer. На днях обязательно попробую. Какие, ещё будут варианты, господа?
AKLamer
11.10.2010 в 09:59:26
раскрой кузнецова, можете посмотреть или савьера.
но по мне Катинг 2 самое то, очень давно им пользуюсь, легкая, простая в освоении, ни чего лишнего не надо и все отчеты есть.
1cvirus
Днепропетровск
11.10.2010 в 10:14:26
Я сначала в раскрое кузнецова сделал, а потом в каттинге В каттинге общая длина реза намного больше, наверно обрезка по краям у кузнецова не учлась. Но и там и там получилось 4 листа, сегодня еду сдавать на раскрой.
AKLamer
11.10.2010 в 10:28:14
все зависит от настроек, есть обпил по краю или нет в катинге по умолчанию эта функция включена. все равно все "пильщики" край листа отпиливают так что считайте длину пила с учетом этой "опции" )))
1cvirus
Днепропетровск
11.10.2010 в 10:30:34
неспорю, видать в кузнецове я чето недоделал
Свин
Одесса
11.10.2010 в 11:33:23
А мне нравится программа 2D-Place. Она у нас очень популярна.
Правда я всегда деталировку вношу в ручную, мне не сложно, привык. Получается быстро, да и проверяю, на подсознательном уровне.
Но, например наши конструктора, пользуются 3дКонструктором и Базисом - импортируют (как правильно заметил AKLamer) в эксель, а потом сохраняют как текст, использую табуляцию как разделители.
