Смонтировали короб из ГКЛ. Прошпаклевали. Стал делать отверстия под галогеновые светильники, что бы симметрично всё было и попал в профиль UD 65 мм. Вот теперь дилемма светильники мимо профилей без симметрии или как то с профилями разобраться. Интересует как сделать, чтобы потом ничего не сломалось. Например - завести патрон на профиль, а в профиле сделать отверстие под цоколь лампы. Или искать где нет профиля и на фиг эту симметрию светильников.
