booblerg
booblerg
11.10.2010 в 13:52:37
Подскажите, плиз, можно ли при монтаже нового окна вставить в монтажный шов пластмассовую трубку-воздуховод? И чем это может грозить?
Ким
Ким
11.10.2010 в 14:46:31
booblerg написал : можно ли при монтаже нового окна вставить в монтажный шов пластмассовую трубку-воздуховод?
можно
booblerg написал : чем это может грозить?
холодом, конденсатом, и плесенью :) :) (это в худшем случае), в лучшем - без третьего.
booblerg
booblerg
11.10.2010 в 15:37:19
Ким написал : холодом, конденсатом, и плесенью (это в худшем случае), в лучшем - без третьего.
Спасибо за ответ. А чем такой вариант хуже приточных клапанов, которые действуют через отверстия в раме окна? И насколько велик риск поиметь проблемы с монтажным швом?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.10.2010 в 16:01:49
А трубка какого диаметра у вас планируется?
Sdik_S
Sdik_S
11.10.2010 в 16:06:28
монтажный шов - это не просто так:) (см. первоисточник ГОСТ "швы монтажные "...)
теоретически сделать можно , но надо думать как ЭТО будет работать? уж точно надо делать ЕГО в верхней части окна... а там, как известно, часто вдруг появляется строительная четверть, с которой не разгуляешься...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
booblerg
booblerg
11.10.2010 в 16:09:22
gugulaki написал : А трубка какого диаметра у вас планируется?
Скорее не трубка, а плоский воздуховод высотой миллиметров 20-30 и 200-300 мм длиной.
Sdik_S
Sdik_S
11.10.2010 в 16:25:50
а такие бывают? упс...бывают...чёрт...
+79151804811
booblerg
booblerg
11.10.2010 в 17:48:07
Sdik_S написал : монтажный шов - это не просто так (см. первоисточник ГОСТ "швы монтажные "...)
Поэтому и спрашиваю :).
Sdik_S написал : уж точно надо делать ЕГО в верхней части окна...
Вы имеете ввиду, что если сделать в нижней части, то будет некомфортно при нахождении рядом с окном? Если так, то для меня это небольшой минус, т.к. рядом с окном долгое время находиться не планируется. Можно, в принципе, и сбоку сделать. Или там тоже есть подводные камни?
Sdik_S написал : а там, как известно, часто вдруг появляется строительная четверть, с которой не разгуляешься...
Извините за глупый вопрос: а что, строительная четверть должна (может) закрывать монтажный шов снаружи? По окнам, недавно установленным у нас в подъезде, мне так не показалось. Дом панельный.
Sdik_S
Sdik_S
11.10.2010 в 21:23:47
booblerg написал : Извините за глупый вопрос: а что, строительная четверть должна (может) закрывать монтажный шов снаружи? По окнам, недавно установленным у нас в подъезде, мне так не показалось. Дом панельный.
ну раз дом панельный то четверть однозначно..в монтажном ГОСТе были эскизы..
+79151804811
