04.06.2006 в 20:01:13
Делаю из балкона небольшую теплую комнату. Размер балкона 2.7 на 2 метра. Вместо старых деревянных рам, установить двухкамерные стеклопакеты. Экран балкона,тонкая плита 5 см ну а длинна плиты разумеется 2.7метра. Рамы высокие 1.7м. Есть опасения, если на эту плиту сверху прибить брус 80*50мм и закрепить на него стеклопакет боюсь не выдержит или со времянем осядет.Вес конструкции стеклопакета размером 2,7*1,7 не малый с учетом того что он двухкамерный. Может есть какой дельный совет?
Lexa79
Lexa79
04.06.2006 в 20:11:32
Если будешь делать монтаж сам, то ничего не будет... если только не выносной балкон стеклить... Если будешь заказывать монтаж фирмы... то скорее всего (если фирма солидная) тебя заставят сделать дополнительную кладку из кирпича (пеноблоков) на которую будет крепиться рама окна :)
07.06.2006 в 20:33:54
Lexa79 написал : Если будешь делать монтаж сам, то ничего не будет... если только не выносной балкон стеклить... Если будешь заказывать монтаж фирмы... то скорее всего (если фирма солидная) тебя заставят сделать дополнительную кладку из кирпича (пеноблоков) на которую будет крепиться рама окна :)
Кирпич тоже не легкий материал.А что если сделать только несколько столбиков из кирпича на высоту экрана?
Lexa79
Lexa79
07.06.2006 в 20:53:23
Вчера пришлось нашивать сбоку брусок 5*6 см на парапет, т.к. клиент "забыл" выложить стенку из пеноблоков...и на него хорошо встал профиль :)
08.06.2006 в 20:46:32
Lexa79 написал : Вчера пришлось нашивать сбоку брусок 5*6 см на парапет, т.к. клиент "забыл" выложить стенку из пеноблоков...и на него хорошо встал профиль :)
Установить это одно! А вот что со времянем будет.Какая вероятность что потом осадку не даст?????
