DW
DW
03.12.2010 в 01:14:19
Denis A написал : Добрый день!!!! Лично мне больше импонирует DeWALT 25113 и удар по больше и надежность выше . Рекомендую!!!
И с производства уже снят, и благополучно заменен на D25123
denchik
denchik
Самара
03.12.2010 в 10:25:26
DW написал : И с производства уже снят, и благополучно заменен на D25123
Давно пора было это сделать :D.
Kvost написал : Если с КШМ, то да.
В 3-х кг. плюсовых перфах это не так уж и оправдано. Пьяный подшипник служит не меньше в режиме нормальной эксплуатации(ломается если на перф давить не по детски), впочем и шатун не выдержит такого:scare
Kvost написал : А так только лишняя пара шестерен, снижение КПД и надёжности.
Ну КПД и надежность всего перфа зависит не только от шестеренок...:)
kvost
kvost
03.12.2010 в 15:14:12
denchik написал : В 3-х кг. плюсовых перфах это не так уж и оправдано. Пьяный подшипник служит не меньше в режиме нормальной эксплуатации(ломается если на перф давить не по детски), впочем и шатун не выдержит такого
Пьяный подшипник служит меньше в первую очередь из-за режима свой работы, а из-за отсутствия противовесов значение вибрационного ускорения у таких перфов всегда выше при прочих равных. Что касается КШМ, то он испытывает меньшую нагрузку т.к. приводимый им в движение поршень легче гильзы и иногда выполняется вообще из пластмассы, как и сам шатун.
denchik написал : Ну КПД и надежность всего перфа зависит не только от шестеренок...
В данном случае они вносят свой вклад, т.к. такие вертикалки обычно построены на одной базе с горизонталками того-же класса и из тех-же комплектующих, только двигатель развёрнут на 90гр за счёт введения дополнительной конической пары шестерён.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
03.12.2010 в 15:44:19
2 denchik если отойти от схемы с КШМ, вертикальная компоновка вообще теряет всякий стыд смысл. Тяжелее и менее надёжна. Весь смысл в КШМ и уходе от «пьяного подшипника».
eatherly
eatherly
Абакан
03.12.2010 в 17:06:30
дело не хитрое, если цена таже осталась)))
Джумшут написал : А что это и зачем он?
помогает беспрепятственно преключать на чистый удар, в случае с D 25113 частенько приходится проворачивать долото, на производительсноть не вляет, и повышает надёжность, но разрабы не учли, что когда переключаешь с бурения на удар, а флажок упирается, то создаётся отвратное впечатение, что механизм не исправен
sovitalik написал : Ну да, прихожу я вчера в магаз, Бош 10.8-2-ли пощупать, а мне продаван нагло пытается втюхать ДВ 10.8. Я не против ДВ 10.8 http://www.dewalt.ru/powertools/prod...atno/DCD710S2/ но мне нужен был Бош 10.8. В итоге ни чего не купил и уехал домой, доушатывать Хитачу.
а как по цене, отличался от Боша не сильно?
sovitalik
sovitalik
03.12.2010 в 17:32:34
eatherly написал : а как по цене, отличался от Боша не сильно?
Бош шур, 2 акка, зарядка, картон стоил 6300р, а ДВ не глянул цену (он показался огромным против Боша). Ща в нете 220В(Новосиб) Бош в той же комплектации 5400р, там приобрету, если что. А вообще мечтаю 3 в 1 и кейс (мож появится в 220В, подожду):).
Джумшут
Джумшут
Луганск
03.12.2010 в 18:05:18
eatherly Спасибо.
Skoblik
Skoblik
Минск
04.03.2011 в 13:39:03
Короче пощупал в живую 2600, при этом рядом был 2-26.
Отличия есть и во внешнем виде и работе немного. Первое отличие как уже писали раньше - сменный сверлильный патрон. Он без серого кольца отделяющего две половинки и на нем чесно написанно что он вейдовский. Кулачки с двумя зубами но не закаленные.
Второе отличие это дополнительная рукоять - она без резиновых накладок - просто пластик. Что лучше - что хуже дело вкуса.
Больше отличий по внешнему виду не нашел как ни искал. Цвет второй половинки синий но отлита один в один. Все перфы - маде ин германи.
А вот по работе нашел явное отличие. Сразу насторожил разный звук работы ударного маханизма. Вертел вертел и решил посмотреть без патрона. Вот здесь и увидел разницу. У 2-26 боек при ударе выступает на добрых 5-6мм, при этом удар начинается с самых малых оборотов.
У 2600 боек даже на максимальных ударах выступает милиетра на 2-3. При этом удар слабый и слильно толкает боек только на максимальных оборотах. С чем связано я не осмелюсь казать (может ход поршня меньше, может еще что). Какой из вариантов ударных механизмов лучше я судить не могу. У 2-26 ход бойка больше - быстрее будет износ но явно удар посильнее будет. У 2600 ситуация наоборот.
По оборототам на слух и взгляд оба работают одинаково, что по скорости что по звуку.
В итоге выбрал 2-26. Сообщение продублировал во всех ветках про 2600, может кто еще что заметит из различий.
08.03.2011 в 01:00:53
sovitalik написал : Я юзал 3шт. 2470. для моей руки рукоятка толстовата, пластик как бы дешовый ИМХО, патрон люфтит здорово. Юзал 2шт 2-26(почти 2600) во всём впечатления более приятные.
Покупая перфоратор, как раз обращал внимание на люфт патрона, так как хотел себе купить 2 в 1: перфоратор + дрель. Выбрал Makit'у HR2450FT. Люфта нет вообще, как у хорошей дрели. Раньше пользовался перфораторами Bosch типа 2-24 (не помню точного названия, но были двух моделей: одни были 680 Вт, другие 720 Вт и поновее, внешний вид был практически одинаковый) без быстросъёмных кулачковых патронов. У них был люфт оси около 1 мм. С кулачковым переходником SDS+ сверлить отверстия меньше 6 мм было очень плохо из-за биений. Качество пластика, что у Макиты, что у Боша, на одном уровне. По работе ими как перфораторами разницы практически не заметно, может быть макита чуть побыстрей и лучше долбит. Но сравнить это при проделывании дырок в бетоне и кирпиче до 14 мм диаметром очень сложно.
sovitalik
sovitalik
08.03.2011 в 18:15:50
Hg[80 написал : ]Makit'у HR2450FT. Люфта нет вообще, как у хорошей дрели.
Ещё бы у ФТ - ДФР люфт был.:)
Hg[80 написал : ] Качество пластика, что у Макиты, что у Боша, на одном уровне.
Да хуже (чуть) у Макиты пластик, кейс тоже хуже. Хотя это мелочи, у мну самого Макита 2450, был ещё 2-26ДРЕ (продал). Так вот 2-26 люфтил много меньше 2450, хотя юзался дольше, х.з у 2-26 вродь как посадка бура глубже. Ну и Макита хорошие перфы, но всёж таки в приятных фичах уступают аналогам Бош. ИМХО
links
links
Казань
15.08.2011 в 23:44:36
В магазине предлагают Makita 2470FT по вкусной цене, но есть нюанс - в комплекте нет основного патрона :( Его можно отдельно приобрести и сколько он стоить может?
