Стрекоза
Стрекоза
12.10.2010 в 16:39:40
Скажте пожалуйста, если был неправельно замешан родбант( в воду добавили родбант,стали размешивать и еще добавили) и он наверно слишком жидкий получился, через час на стене был еще мягкий, потом застыл... водой не смачивала и не шкурила... где выступы( полоски от шпателя)- легко отламываются пальцами)
Вопрос: это отвалтся или можно так оставить. ??? Когда раствор делала месила как тесто.. а что то помнится его в одну сторону надо замешивать...:o
Мухамор
Мухамор
12.10.2010 в 16:43:31
Стрекоза написал : Когда раствор делала месила как тесто.. а что то помнится его в одну сторону надо замешивать...
без коментариев :)))))))))))
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.10.2010 в 16:51:01
2Стрекоза
Вы еще не учли положение Юпитера, фазу Луны и высоту прилива на 97 параллели южной широты. Читали на упаковке или в инете инструцкцию? Или проще показаться ТП в глазах форумчан?
В пластмассовый бак, залить ~18 л чистой хо- лодной воды, из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси, засыпать 5–7 мастерков сухой шту- катурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать штукатурным миксером до получения однородной, не содержа- щей комков, массы. Выдержать 5 минут и снова перемешать. При необходимости добавить воды или сухой смеси и опять перемешать. В процессе нанесения раствора на оштукатури- ваемую поверхность добавлять воду или сухую смесь нельзя! Не допускается добавлять в раствор другие ком- поненты!
Примечание - про направление замеса не написано ни одного слова ((((
Стрекоза написал : через час на стене был еще мягкий, потом застыл...
А Вам хотелось, чтобы он совсем не застывал или застывал минуты за две? Нормальное время вставания для Ротбанда. Производителей обещает, что работать с ним можно минут двадцать. Потом он потихоньку твердеет.
FF_Group
FF_Group
12.10.2010 в 17:20:14
Дядя Сёма , не пугайте автора:
Дядя Сёма° написал : залить ~18 л чистой хо- лодной воды, из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси,
там может разговор о килограме идет. для такого объема на инструкцию можно забить, и мешать как удобно, в чем удобно и чем удобно. Тем более про воду, И при затворении можно добавлять воду хоть 100 раз!
Дядя Сёма° написал : Нормальное время вставания для Ротбанда. Производителей обещает, что работать с ним можно минут двадцать. Потом он потихоньку твердеет.
согласен.
Стрекоза написал : Вопрос: это отвалтся или можно так оставить. ??? Когда раствор делала месила как тесто..
оставьте. Но конечно надеюсь вы не добавляли воду в процессе работы? И я правильно понял что объем смеси был не большой 1-2 кг?
WISA
WISA
Смоленск
12.10.2010 в 23:31:59
"Бытовые" женщины обычно месят не много. Несколько кило. Тесто разное бывает, у Вас какое для пирожков или аладушек? Нужно как сметанку. От шпателя легко отстает - это прилипаемость (адгезия) со шпателем очень плохая, не переживайте.
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2010 в 23:49:16
WISA написал : Нужно как сметанку.
Ну разве как финскую, от Валио, 42 %. А так это всё-таки штукатурка, а не финишная шпаклёвка.
А отвалилось, скорее всего, от того, что не грунтовали. В итоге ротбанд схватился с пылью стены и вместе с ней отвалился (это хороший способ чистки стен).
kman
kman
Лыткарино
12.10.2010 в 23:57:59
Стрекоза написал : где выступы( полоски от шпателя)- легко отламываются пальцами)
Это нормально. Когда Вы отковыриваете, то направление усилия не такое, как при нормальной ситуации.
Стрекоза
Стрекоза
13.10.2010 в 08:44:27
Спасибо огромное!!! Вы меня обрадовали, я то думала все не так сделала)) Пока не отвалилось!))) Инструкцию читала, но мне ж совсем чуть чуть надо .... да и не написано там как все это должно выглядеть и когда застынет..)) Я ж первый раз)))
Samar
Samar
Самара
13.10.2010 в 10:58:11
Стрекоза написал : работа с родбантом
В следующий раз покупайте Ротбанд (Rotband) - он покачественнее и на тесто совсем не похож.:o
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
13.10.2010 в 17:29:50
сметанка тож разная бывает по консистенции, какой жирности нада делать?
