Suever
Suever
Оренбург
16.10.2010 в 09:32:54
stas_m написал : Замерил давление.
Замер нужно сделать на участке трубопровода,который входит в дом. Причём,сам дом в этот момент должен быть перекрыт,только давление трассы.Т.е манометры должны стоять между вводной и домовой арматурой,при этом вводные открыты,а домовые закрыты.Конечно если есть такая возможность... Иначе можно и не мерить.
stas_m
stas_m
Барнаул
16.10.2010 в 09:56:19
Поставить манометры на вводе без сварки никак :( Буду вызывать сантехников со сваркой Тяжело правда с ними общаться, живя в своем доме. Не любят почему-то частников...
Suever
Suever
Оренбург
16.10.2010 в 14:17:32
stas_m написал : Не любят почему-то частников...
Как раз наоборот,отключай и вари сколько влезет,нет причин для нелюбви.
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.10.2010 в 19:13:46
stas_m написал : Замерил давление. Каждый день оно почему-то разное. Но на подаче всегда на 1 кгс/см2 меньше, чем на обратке.
:eek:скорее наоборот,возможно закупорка ,а так при разнице давления и отсутствия воздуха циркуляцию не избежать
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.10.2010 в 20:22:35
но на картинке вс я система завоздушена , несколько раз , хотя при разнице в килограмм, это не проблема для циркуляции , если в вашей системе нет обратного клапана , то циркуляция будет , правда наоборот ...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.10.2010 в 21:01:28
orinbasar написал : возможно закупорка ,а так при разнице давления и отсутствия воздуха циркуляцию не избежать
+1 Как-то продавить- промыть надо.... По схеме не очень понятно, но если есть вводные краны, то разобрать магистраль сразу за одним из них, потом открыть второй...
13.03.2012 в 21:33:46
Здравствуйте, люди добрые подскажите пожалуйста у меня та же беда нет цыркуляции ,система простая ленинградка на 32 друбе , подача кипиток обратка чють теплая , как только прогонишь , закрываю обратку одеваю на нее шланг и прогоняю минут 15 все батареи нагреаются прилично ,в доме становиться тепло , но через ниделю опять таже беда ,подскажите в чем тут дело, зарание Спасибо:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.03.2012 в 22:19:00
Какая система - гравитационная, с принудительной циркуляцией (насос), отопление центральное или нет?
15.06.2012 в 20:14:16
Все очень просто - нет циркуляции в системе магистрали. Если мы попробуем замерить давление в ней - до ввода в дом, то увидим, что разницы давления нет и водичка - теплоноситель не хочет утекать из подачи в обратку. Это похоже на короткое замыкание в электросети - после места короткого замыкания напряжения не будет. Причины - хозяин дома, находящегося ближе к котельной решил порадовать себя и открыл на полную катушку у себя в доме обратку, закоротив таким образом струю. Вот водичка к вам и не хочет идти, зачем мучиться и страдать по сопротивлениям всей линии, когда можно напрямую вернуться обратно. В этой ситуации хозяин котельной хлопает в ладоши и прикрывает газ на котлах, т.к. у него разница температуры в подаче и обратке отсутствует. Вы ему уже не интересны, пока не придете к нему с ружьем. Произошла разбалансировка тепловой струи. А если еще кто то и насосик поставил себе, то он тогда создаст и давление в обратке больше чем в подаче и вы будете питаться его отработкой, не получая из подачи ни грамма тепла. Стрелять таких надо.
