7351
Донецк
10.09.2011 в 23:25:21
solyaris78 написал : "вторичная цепь"
Ага, вторичная обмотка трансформатора и выходные диоды.
solyaris78
Гулькевичи
11.09.2011 в 00:13:48
7351 звучит банально. вы рассуждаете как будто это обычный выпрямитель. и по вашим рассуждениям можно судить что в других инверторах защита представляет собой как несколько витков провода намотанных на геркон.
solyaris78
Гулькевичи
11.09.2011 в 00:20:56
solyaris78 написал : 208х25=5200 Вт мощность при сварке. вполне реально. 208х13=2704Вт потребляемая мощность при залипании. если предположить что ток остается в пределах 200А то напряжение должно быть 13,52В что при коротком замыкании мало вероятно. а если предположить что напряжение приближено к нулю, то тогда ток ......
тогда как это все обЪяснить????
solyaris78
Гулькевичи
12.09.2011 в 23:24:28
Сегодня опять варил (как ни странно). Прослушивается еле заметный писк в районе сварачника и когда нигогда в районе электрода. видимо изготовитель не стал заморачиваться на более высоких частотах и остановился на 20 кНz. (раз я его слышу). на тягу не влияет, на зарплату тож. :)
v_matsenko
Луганск
15.02.2012 в 13:57:42
Искра это клон JASIC который в свою очередь является генератором тока и не имеет АНТИСТИКа (см тесты патоновцев на электродах ф4 мм)
http://vdi.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-160%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-jasic-arc-160/
Buba
08.04.2013 в 17:30:51
Приобрел сегодня ИСА230 Weldmaster. Синий корпус, внешне похож на Искру, подозреваю что это братья-близнецы. Это мой первый сварочник, так что сравнивать не с чем. Пожег маленько электродов, четверку (по паспорту можно применять и пятерку), первые впечатления неплохие. Варить попроще чем на трансформаторе. Был немного такой опыт лет 15 назад, в колхозе на громадном аппарате без кожуха. Что удивила, так это маска-хамелеон. Даже и не предполагал что такие существуют. По мере возникновения вопросов буду или задавать их, или искать ответы на форуме (где то видел ветку по азам сварки)
joha
Ярославль
08.04.2013 в 17:45:24
v_matsenko написал : который в свою очередь является генератором тока
сварочник и есть генератор тока
Алексей бел
Старый Оскол
08.04.2013 в 18:31:06
мне лично нравиться искра 300 а,
solyaris78 написал : 7351 тогда ой.
что то я совсем запутался. 208х25=5200 Вт мощность при сварке. вполне реально. 208х13=2704Вт потребляемая мощность при залипании. если предположить что ток остается в пределах 200А то напряжение должно быть 13,52В что при коротком замыкании мало вероятно. а если предположить что напряжение приближено к нулю, то тогда ток ......то ли лыжи не едут, то ли я .....
кажется я понял в чем дело. в самом сварочнике, скорее всего, имеется, так называемая, "вторичная цепь" которая включается при залипании электрода и оставляет на сеть, так сказать, "половинную нагрузку" дабы избежать резких скачков по мощности на оную.
ЧЁ?
kedrikov
Азов
24.06.2016 в 13:25:11
Дабы не плодить темы спрошу тут. Схема ИСА-130 http://valvolodin.narod.ru/schems/4000top.djvu но немного отличается или я не нашел смысл в том ,что на плате два реле ,а в схеме вижу только одно. Проблема в том, что вышел из-строя резюк на входе после диодного моста, через который заряжаются кандеры и после зарядки этот резистор перемыкается релюхой. Заменил резистор все заработало. При тестах на втором электроде сварочный опять замолчал, проблема та же -резистор. То есть во время сварки по каким-то причинам размыкается реле ну а резюк естестествено такой ток не переваривает и сгорает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Что может быть?
Викториус2
Ставрополь
07.09.2016 в 19:34:04
ИСА 160 ИСКРА-- у меня тоже такая проблема -----------------очень слабая искра В чём дело ----непонятно Напряжение не просядает 310 вольт в норме. вращение регулятором тока не помогает?
Викториус2
Ставрополь
07.09.2016 в 22:15:11
стойки в силовой части не надёжностоят ---одна подсмалена
Викториус2
Ставрополь
07.09.2016 в 22:16:58
разбирать всю плату ---очень хлопотно---МОЖЕТ сделать отдельно на радиаторе силовую часть---на ра родном радиаторе????
Викториус2
Ставрополь
08.09.2016 в 23:12:48
Спасибо всем---------------вырезал полностью фрагмент платы силовой . Стойки выбросил. Спаял всё ---навесным монтажём
Alexy_37
Иркутск
04.08.2018 в 19:38:33
Доброго, Всем, времени суток. Ребят, помогите опознать тело.внешне название как написано на корпусе Искра ИСА130
