7351
7351
Эксперт
Донецк
10.09.2011 в 12:33:56
solyaris78 написал : чем МЕНЬШЕ сопротивление, тем больше ТОК. напряжение при коротком замыкании стремиться к нулю, а ток вырастает до максимально возможного.
А мощность? :)
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
10.09.2011 в 12:43:50
7351 мощность равна ток умноженный на напряжение.
7351
Эксперт
Донецк
10.09.2011 в 12:53:28
solyaris78 А напряжение стремится к нулю.А что ни умножай на ноль, получишь .... :)
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
10.09.2011 в 12:57:31
7351 написал : стремится к нулю
СТРЕМИТСЯ но не полный ноль. сопротивление проводов сварочных ну и т.д.
7351
Эксперт
Донецк
10.09.2011 в 13:11:01
solyaris78 написал : СТРЕМИТСЯ но не полный ноль.
Поэтому я Вам и писал про ржавые железяки. При сильно ржавых, то есть при плохом контакте зажима массы с металлом, ток на выходе при прилипании и будет примерно в половину от сварочного, причем antistiking, даже если он есть, может от этого не сработать. А мощность цепи еще равна произведению квадрата тока на сопротивление цепи.
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
10.09.2011 в 13:57:09
7351 написал : При сильно ржавых, то есть при плохом контакте зажима массы с металлом
на сколько мне известно, оксид железа, в простонародие ржавчина, ну уж оооочень плохой проводник тока. Поэтому на практике, а она у меня есть, как правило не бывает плохого контакта. он либо есть, либо его нет вообще. начинаешь шевелить массу искры из под клемы летят до тех пор пока не прилипнет. Чегото среднего я не встречал. наверное мало еще пожил и поварил. :confused:
7351 написал : А мощность цепи еще равна произведению квадрата тока на сопротивление цепи.
ну например сопротивление проводов сварочных мне земерить не чем. уж очень оно у них маленькое будет как мне кажется. нет можно конечно и расчитать. ну там удельное сопротивление, сечение, длинна.....
кстати на этом аппарате длина проводов приятно удивила. метра по 3 наверное. да и сетевой тоже не короткий.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
10.09.2011 в 16:39:24
solyaris78 написал : что же это такое другое? если не затруднит, обЪясните пожалуйста.
Это значир, что обратная связь по току не даст больше установленного тока (хоть он и стремится к бесконечности) и не будет увеличения нагрузки выводящая генератор или другой истчник за допустимые пределы, что обеспечит работоспособность компонентов аппарата.
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
10.09.2011 в 20:54:12
tehsvar написал : Это значир, что обратная связь по току не даст больше установленного тока (хоть он и стремится к бесконечности) и не будет увеличения нагрузки выводящая генератор или другой истчник за допустимые пределы, что обеспечит работоспособность компонентов аппарата.
целиком и полностью согласен. токда как обЪяснить то что при коротком замыкании на электроде потребляемый ток срезается на половину нежели при сварке??
сейчас (только зашел домой) варил квадратную трубу 30х30х2мм ток 120А электрод ф3мм даже ни разу не прожег. может то что вечер, все люди дома повключали всевозможные электроприборы и напряжение в сети упало.:confused: к сожалению не померил.
7351
Эксперт
Донецк
10.09.2011 в 21:06:34
solyaris78 написал : как обЪяснить то что при коротком замыкании на электроде потребляемый ток срезается на половину нежели при сварке??
Так сам же писал
solyaris78 написал : напряжение при коротком замыкании стремиться к нулю
То есть меньше, чем на дуге, но больше нуля из-за сопротивления проводов, детали и переходных контактов.
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
10.09.2011 в 21:11:33
solyaris78 написал : Тоже самое было при 200А. брал порядка 25А и при залипании ток оставался на уровне 13А. Чтож за принцип такой???? Может кто знает???? Делитесь.
вот что я писал
7351 написал : То есть меньше, чем на дуге, но больше нуля из-за сопротивления проводов, детали и переходных контактов.
это вопрос или утверждение?
7351
Эксперт
Донецк
10.09.2011 в 21:15:26
solyaris78 написал : это вопрос или утверждение?
аксиома
