Что и требовалось доказать, теперь и инвертер не навернется, по причине от дохлого удлинителя, как в большинстве случаев и происходит. Если только не подать 2 фазы.
08.09.2011 в 12:23:23
08.09.2011 в 12:33:30
СергейБатька написал : Если только не подать 2 фазы
:D
так что никто не знает что за принцип "антизалипайки"?????
09.09.2011 в 21:15:53
solyaris78 написал : так что никто не знает что за принцип "антизалипайки"?????
Да что там знать то, у меня когда прилипает электрод, релюха выключает инвертер, всех делов то. Пару раз качнул, оторвал, снова включается. Вот и весь принцып.
09.09.2011 в 21:23:14
solyaris78 написал : Но когда мне все же удалось прилипить электрод к металлу, то я заметил что кончик "облушпененного" стал нагреваться. Меня это насторожило. Где же функция антизалипайки??? Хотя ни щелчков в аппарате, ни уменьшения оборотов вентилятора я не заметил
я раньше писАл.
09.09.2011 в 21:38:10
solyaris78 Не работает на вашем аппарате эта функция. А ток при КЗ снижается на всех инверторниках, без исключения.
09.09.2011 в 21:46:09
7351 написал : Не работает на вашем аппарате эта функция
то есть везти его обратно????? в магазин?????
09.09.2011 в 21:50:33
solyaris78 Если в паспорте прописано отключение сварочного тока при залипании электрода - то везите, так как ток явно не отключается. Но сначала проверьте несколько раз. На моем IMSе отключается и электрод легко отламывается.
09.09.2011 в 22:31:22
выдержка из паспорта
интересно это то что я думаю????
09.09.2011 в 23:41:43
solyaris78 написал : интересно это то что я думаю????
На фрагменте из паспорта нет ни слова о наличии функции "Antistiking", а "почти не потребляет" можно истолковывать по разному, смотря от чего отталкиваться, например, от сетевого тока при 250 А сварочного :) А если Вы закоротите выходные клеммы не через ржавую деталь, сетевой ток и правда может быть небольшим, т.к. чем больше сопротивление сварочной цепи, тем больше напряжение между сварочными клеммами и, соответственно, большая мощность отбирается аппаратом из сети.
10.09.2011 в 09:51:21
solyaris78, Нет. Это совсем другое.
10.09.2011 в 12:05:01
tehsvar написал : Нет. Это совсем другое.
что же это такое другое? если не затруднит, обЪясните пожалуйста.
7351 написал : чем больше сопротивление сварочной цепи, тем больше напряжение между сварочными клеммами и, соответственно, большая мощность отбирается аппаратом из сети.
чем МЕНЬШЕ сопротивление, тем больше ТОК. напряжение при коротком замыкании стремиться к нулю, а ток вырастает до максимально возможного.
