samodel.kin
Ижевск
13.10.2010 в 14:56:56
После вскрытия пола по лагам обнаружилась такая картина: 2 плиты перекрытия (6 м) в квартире нестандартные (см. фото). Углубления - 20 см. Чем их заполнить?
Amstel
13.10.2010 в 15:20:09
засыпать керамзитом (продается в мешках)
gans gr
13.10.2010 в 15:28:27
Amstel написал : засыпать керамзитом
+1 пролить жидким цементом, и сверху сделать стяжку. будет хорошо.
samodel.kin
Ижевск
13.10.2010 в 15:40:45
спасибо за ответы, а по массе перебора не будет? расчет: объем одной "ямы" 0,89x1,34x0,2=0,24м3; масса керамзита 0,24x400=96кг;
  • масса стяжки ЦПС 5 см.
gans gr
13.10.2010 в 16:10:52
если зальете керамзит с небольшим кол-вом цемента (будет плотный не разваливающийся слой) то можно и не 5 см. это плавающая стяжка от 4 см, контактная от 2 см.
Samar
Самара
13.10.2010 в 16:20:15
samodel.kin написал : а по массе перебора не будет?
Чегойто плиты подозрительные. Очень похоже, что их кверхногами положили - обычно ребра вниз смотрят. Стоит поинтересоваться происхождением плит и их несущей способностью. Если стяжка была на деревянных лагах, то есть смысл так и оставить, а пустоту заложить керамзитом, минватой. Или пенопласт + стяжка.5см с арм.сеткой.
Гость_
Нея
14.10.2010 в 08:31:57
Да. Всегда вроде как в жилых домах была толщина перекрытия 22 см. В панельках - 18 см. Если тут 20 см - то это как-то подозрительно совсем.
serg12
14.10.2010 в 10:51:09
samodel.kin написал : 2 плиты перекрытия (6 м) в квартире нестандартные (см. фото).
Вроде бы даже уложены вверх ногами. :) Засыпьте песком, он плотнее лежит, а сверху - стяжка. А можете, если не в лом, сделать несъёмную опалубку и по арматуре слоем 5-8 см залить бетоном. Будет легче, чем песок и стяжка или керамзит и стяжка.
Amstel
14.10.2010 в 17:05:00
Samar написал : Чегойто плиты подозрительные. Очень похоже, что их кверхногами положили - обычно ребра вниз смотрят.
интересно,если их перевернуть кверхногами,то каким будет потолок у соседей снизу ?:)
gans gr
14.10.2010 в 17:09:34
Amstel написал : каким будет потолок у соседей снизу
кессонные потолки, видел такие, ечонь стремно что либо сверлить в пол, запросто просверлить на сквозь. так и выглядят, и как хотите так и делайте себе потолки. делают и деревом именно кессонные потолки http://decor-tr.ru/kesson там и фотЫ есть.
Samar
Самара
14.10.2010 в 19:27:43
Amstel написал : интересно,если их перевернуть кверхногами,то каким будет потолок у соседей снизу ?
несмешно, плиты в 1 очередь выполняют несущую, а не декоративную роль. Понятно что если неправильно положить плиту, то несущая способность у неё резко понижена и она не сможет нести расчетную полезную нагрузку в 1000(800) кг/кв.м, или нормативную по СниПу - 400, а значительно меньше. 5-6 см стяжки - уже 100кг/кв.м
sanchezzz46
Курск
14.10.2010 в 21:00:40
S_CS написал : В панельках - 18 см. Если тут 20 см - то это как-то подозрительно совсем.
В панельках толщина перекрытий 8 см.Крепили ДСП-просверлили потолок у соседей-Сами были в шоке
sanchezzz46
Курск
14.10.2010 в 21:02:20
serg12 написал : сделать несъёмную опалубку и по арматуре слоем 5-8 см залить бетоном. Будет легче, чем песок и стяжка или керамзит и стяжка.
Как бетон может быть легче керамзита?
Михалыч
Липецк
14.10.2010 в 21:03:41
Может кто-нибудь мне ответит на простой вопрос- А ЗАЧЕМ их ВООБЩЕ чем-то надо заполнять? Кто знает тайный смысл этого бесполезного и опасного занятия?
sanchezzz46
Курск
14.10.2010 в 21:06:49
Думаю самый оптимальный вариант это слой керамзита с проливкой цементом,далее сантиметра 3 выравнивающей стяжки+экструдированный пеноплистирол 5 см.Либо поменять местами стяжку и пенопласт,но тогда увеличить толщину стяжки.И легче, и теплее, и тише
