S_CS написал : В панельках - 18 см. Если тут 20 см - то это как-то подозрительно совсем.
В панельках толщина перекрытий 8 см.Крепили ДСП-просверлили потолок у соседей-Сами были в шоке
14.10.2010 в 21:00:40
14.10.2010 в 21:02:20
serg12 написал : сделать несъёмную опалубку и по арматуре слоем 5-8 см залить бетоном. Будет легче, чем песок и стяжка или керамзит и стяжка.
Как бетон может быть легче керамзита?
14.10.2010 в 21:03:41
Может кто-нибудь мне ответит на простой вопрос- А ЗАЧЕМ их ВООБЩЕ чем-то надо заполнять? Кто знает тайный смысл этого бесполезного и опасного занятия?
14.10.2010 в 21:06:49
Думаю самый оптимальный вариант это слой керамзита с проливкой цементом,далее сантиметра 3 выравнивающей стяжки+экструдированный пеноплистирол 5 см.Либо поменять местами стяжку и пенопласт,но тогда увеличить толщину стяжки.И легче, и теплее, и тише
14.10.2010 в 21:07:55
Михалыч написал : Может кто-нибудь мне ответит на простой вопрос- А ЗАЧЕМ их ВООБЩЕ чем-то надо заполнять? Кто знает тайный смысл этого бесполезного и опасного занятия?
А как ,например ,ламинат постелить?
14.10.2010 в 22:04:47
Помнится такие плиты шли на санузлы . Тупо засыпались керамзитом и сверху стяжка из раствора .
14.10.2010 в 23:30:12
2Mr.Bad Guy Где это вы видели 6-ти метровые санузлы?
15.10.2010 в 18:39:31
sanchezzz46 написал : А как ,например ,ламинат постелить?
На доски...-:)
15.10.2010 в 20:11:33
Дом 1959 года, 2-ка - 57 м2, максимальные перепад 11 см... планирую: "ямы" - пенопласт + керамзит (дело в том, что в процессе ремонта эти "ямы" очень мешают передвигаться); пол - по регулируемым лагам (исходя из экономических соображений) или другие варианты?
17.10.2010 в 00:30:53
samodel.kin написал : (дело в том, что в процессе ремонта эти "ямы" очень мешают передвигаться); пол - по регулируемым лагам (исходя из экономических соображений) или другие варианты?
Керамзит будет мешать ещё больше-ничего поставить нельзя.да и ходить затруднительно.Вам надо решить для начала какой пол вы хотите увидеть в итоге:стяжка или дерево.Если пол по регулируемым лагам.то зачем пенопласт и керамзит-воздух лучший теплоизолятор
17.10.2010 в 02:17:35
2samodel.kin сдаётся, что для пола можно пользоваться только рёбрами, а не впадинами .....
