salabus
salabus
Рязань
24.12.2012 в 19:18:28
Если речь идет именно о Форсаже-200, то откуси эту вилку на хрен, и поставь обычную (у меня стоят Шнейдеровские). Сеть он не грузит ни разу - я здесь уже писал, кажется, что через 16А автомат, на скрученной (половина длинны) 50 м. переноске прожигал отверстия на полном токе, так переноска даже не нагрелась толком, не говоря о том, что автомат не вышибало. Ставь любую вилку, вызывающую доверие, и не озадачивайся. P.S. Продолжаю считать, что отсутствие кабелей в комплекте - плюс. Я нарезал нужные МНЕ кабели, подходящей МНЕ длины, поставил на них глянувшиеся МНЕ держак и массу. А то "демонстрационное", что идет в комплекте с другими аппаратами - ну на фиг оно сдалось?
POG65
POG65
Сатка
25.12.2012 в 15:48:56
salabus написал : нарезал нужные
Так и я сделал.;)
Perfectnut
Perfectnut
12.01.2013 в 01:10:16
salabus написал : Если речь идет именно о Форсаже-200, то откуси эту вилку на хрен, и поставь обычную (у меня стоят Шнейдеровские). Сеть он не грузит ни разу - я здесь уже писал, кажется, что через 16А автомат, на скрученной (половина длинны) 50 м. переноске прожигал отверстия на полном токе, так переноска даже не нагрелась толком, не говоря о том, что автомат не вышибало. Ставь любую вилку, вызывающую доверие, и не озадачивайся.
Ну это понятно, что провода самому делать...но хотелось бы что-то иметь сразу. У меня их вообще 2 комплекта. Один по три метра и один по 6 метров. Удобно. Насчет того, что сеть не грузит...Проверять на практике не хочу...а проверить измерением можно. Там максимум 9 кВА, если на максимуме не работать, то нагрузка соответственно меньше. Я варю ну максимум на 120 А, а режу на 140-160А. В инструкции к аппарату идет требование по сечению провода - 4 квадрата (я себе сделал отдельную времянку из ПВС на 4 квадрата). Все-таки инструкции пишут не самые глупые люди, лучше соблюдать требования...Тогда не будет неприятных сюрпризов. Автомат входной не помню какой стоит он на столбе стоит как ограничитель потребления, но больше чем на 16 А, это точно.
salabus
salabus
Рязань
13.01.2013 в 17:05:32
Слегка поправлюсь про "недогрузку" сети. Он ее, естественно, грузит, но чуть по-хитрому. Кирхгоф не дремлет, сцуко. Выяснилось, что пока у меня все славно и хорошо, у соседей (на той же фазе, разумеется) вышибало автоматы. Т.е. Сеть он просадил нормально, но напруга упала и ток подскочил на потреблении с "предыдущего" узла. А у меня - да, все шоколадно. Вольты не смотрел, но проблем у потребителей явно не возникало. Это, вообще-то, случай про 161-й Форсаж, но, думаю, справедлив и для 200, и вообще для любого что инвертора, что просто мощного потребителя.
7351
Донецк
13.01.2013 в 20:47:44
salabus написал : Выяснилось, что пока у меня все славно и хорошо, у соседей (на той же фазе, разумеется) вышибало автоматы.
Автоматы соседей "вышибают" только от тока, который потребляет оборудование соседей, включенное в ИХ розетки. Или передаете СКАЗКИ от соседей или чего-то непоняли из их сказок
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.01.2013 в 07:29:44
7351 написал : Автоматы соседей "вышибают" только от тока, который потребляет оборудование соседей, включенное в ИХ розетки. Или передаете СКАЗКИ от соседей или чего-то непоняли из их сказок
А если представить линии соседей и хозщяина аппарата не как 2 различных-а как 1 целую... и при соответствующем оборудовании и подключении:)..... ?Тада как ?
pteroducktel
pteroducktel
11.03.2013 в 19:05:50
Marketolog написал : В продаже появился новый сварочный полуавтомат на 200 А. ФОРСАЖ-200ПА - компактный полуавтомат-моноблок (со встроенным механизмом подачи проволоки). Подробнее тут http://grpz.ru/news/item/142/
Приветствую! Приобрел сей аппарат. А где можно задать вопрос по существу? И чтоб специалист ответил, а не читать хвалебные отзывы. Спасибо.
POG65
POG65
Сатка
12.03.2013 в 07:40:05
pteroducktel написал : А где можно задать вопрос по существу?
Здесь и задавайте. Что Вас смущает?
pteroducktel написал : не читать хвалебные отзывы.
Надо реальные отзывы. Тогда все будут довольны.
pteroducktel
pteroducktel
12.03.2013 в 09:16:32
Ну, например, почему, правда очень редко, после отпускания кнопки на горелке, проволока продолжает выезжать, хотя тока уже нет(режим 2Т)? На это может только спец электронщик ответить. Глюк, поди, в проге. И почему алюм. проволока очень часто в наконечнике заваривается? Не то, что бы заплавлялось отверстие, как раньше, а внутри наконечника приваривается проволока к стенке. Проволока .8. Наконечник .8 А. Советовали проволоку 1.0 поставить.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.03.2013 в 05:57:32
Marketolog написал : ФОРСАЖ-200ПА - компактный полуавтомат-моноблок
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ASN
ASN
30.03.2013 в 14:10:27
pteroducktel написал : Ну, например, почему, правда очень редко, после отпускания кнопки на горелке, проволока продолжает выезжать...
Ну, а варит-то он как? Швы красивые? Провар на 5-6мм нормуль? Со старта, металла не наваливает лишку?
