Baho
Baho
Волгоград
13.11.2010 в 10:18:42
Suever написал : 4.5мм-пройдёт?
Я видел в продаже подобное сверло, с высотой ступеньки 6мм. с шагом по диаметру 2мм. (сверло было метрическое). Для сверления водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75) со стенкой 4.5мм, например Ду65 (наружн.ф 76мм.) нужна высота ступеньки минимум 8мм. При 6мм. на наружной поверхности трубы, получится зарез 2мм.
Suever
Suever
Оренбург
13.11.2010 в 10:22:32
Baho написал : Я видел в продаже подобное сверло, с высотой ступеньки 6мм. с шагом по диаметру 2мм.
Марку не помните?
Baho
Baho
Волгоград
13.11.2010 в 10:33:08
Suever написал : Марку не помните?
Кажется "RUKO".
Еще добавлю: - если объем по отверстиям большой, и зарез на наружной поверхности не желателен, то можно приобрести сверло, последний (самый большой) диаметр которого, соответствует диаметру (Ду) трубы и сверлить до полного прохождения сверла. Правда в этом случае длина сверла может быть критична. А еще существуют конусные сверла... :)
Suever
Suever
Оренбург
13.11.2010 в 11:07:04
Baho написал : А еще существуют конусные сверла...
Кажется это более подходящий вариант. Найти бы юзеров,что бы послушать мнения. Спасибо.:)
umps
umps
13.11.2010 в 15:33:42
to CM: Ответьте,пожалуйста, форумчанам на такие вопросы: где и на каком оборудовании Вы производите свою продукцию?из каких марок стали? to Superrat73: Очень интересно взглянуть на фото или получить описание рабочей поверхности сверла. Сверлил ступенчатым сверлом от Ruko (6-36mm) в электрошкафу и в аллюминиевом профиле.Лучше просверлить промежуточное отверстие,а потом рассверливать.Про обороты все правильно написано,но важно так же не переусердствовать с нажатием сверла.Можно так и фаску снять второпях (имел такой опыт). С эллипсовидным отверстием от ступенчатого сверла пока не сталкивался.
Stavrast
Stavrast
13.11.2010 в 20:03:16
greg111 написал : поясните про это
SVKan написал : А что здесь пояснять?
Если диметр трубы маленький, то закругление достаточно сильное. И есть шанс, что при сверлении задействуются сразу две ступени сверла - на ближних участках с большим диаметром, на дальних с меньшим.
Ну вот, неуспел :)
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.12.2010 в 22:55:04
В завершении темы имею сказать - таки да, не предназначены ступенчатые свёрла Энкор для сверления металла. И на Митексе мне нечто похожее сказали, и бумага подтверждает. Дело, похоже, действительно в не лучшем качестве.
ЗЫ. Но мне - таки попадались не особо дорогие ступенчатые свёрла, подходящие для железа как по мнению производителя, так и по словам покупателей.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.12.2010 в 15:47:14
Superrat73 написал : не предназначены ступенчатые свёрла Энкор для сверления металла.
Не предназначены свёрла для сверления металла.:( А предназначены для конечного сверления металла.
Сверло предназначено для снятия фаски - так это зенкер, а не сверло.
ИМХО (IMHO)
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.12.2010 в 15:55:30
Superrat73 написал : ступенчатые свёрла Энкор для сверления металла.
Фтопку... .
greg111
greg111
Саратов
11.12.2010 в 21:05:20
Superrat73 написал : таки да, не предназначены ступенчатые свёрла Энкор для сверления металла.
сверло по металлу для сверления всего кроме металла.... прекрасненько!
n-p-n
n-p-n
11.12.2010 в 22:18:31
ха-ха-ха... Прелэстно! :)
