krserv
krserv
27.04.2024 в 22:50:14
Устанавливаю гровер шайбы для коммутаций (М4 и М5) в распред. коробки для надежного постоянного электрического контакта
Хочу для этого подобрать качественные гровер шайбы из тех что есть у меня взял динамометрическую отвертку и проверил на затяжку с гровер шайбой М5 до 2 нм.
Затем отпустил затяжку -новая шайба восстановилась, но в самом начале она сильно выпиралась концами в месте разреза, после зажатия немного стала меньше выпираться.
Зажал несколько раз, больше не ужимается и восстанавливается до расжатого состояния в котором она стала после первого зажатия.
Проверил усилие при котором шайба сжимается - 0.2 н.м.
Этого достаточно для М5 шайбы, или нужна более жесткая пружинная шайба?
Т.е шайба вроде как из пружинной стали и выполняет свои функции, но хотелось бы выбрать лучшие шайбы у поставщика.
Оставил зажатой на 24 часа, читаю информацию по ГОСТам на сайте:
https://metizorel.ru/shaiba6402.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F
krserv
krserv
27.04.2024 в 23:58:32
проверил на сжатие гровер шайбу М6 - для нее нужно усилие в 0.4 н.м.
krserv
krserv
28.04.2024 в 21:28:34
выбираю между гровер, тарельчатой и стопорной с внешними зубцами. Вопрос как проверить их пружинные свойства и у каких шайб они будут большими?
krserv
krserv
28.04.2024 в 22:34:11
Еще вопрос возник: "Все соединения релаксируют (момент затяжки уменьшается) после затягивания. Это значит, что после непродолжительного времени (менее 30мс) усилие сжатия в соединении будет меньше, чем в момент завершения затяжки." Попробовал с гровером - тоже самое и шайба не помогает. Т.е затягиваю 1 нм, а откручивается 0.7 нм. при установленной гровер шайбе. - Проверял двумя динамометрическими отвертками - механической и электронной - результаты одинаковые.
29.04.2024 в 00:43:26
Тарельчатые для давления, гроверные и зубчатые - от откручивания
krserv
krserv
29.04.2024 в 04:07:54
BV написал: Тарельчатые для давления
они большого диаметра, например под M5 внешний диаметр 10 мм, могут не подойти под головку винта в клеммник. Поэтому хочу подобрать гровер с сильными пружинными свойствами. Хотя нужно пробовать, может и поместятся если подрезать боковые стенки каркаса в клеммнике. Вопрос в том, где их купить под M4 и М5 качественные и фасовкой не более 50 штук, так как мне много не нужно. Единственное, что на ВИ я нахожу это ЦКИ, которые никто не покупает: ссылка
krserv
krserv
29.04.2024 в 07:10:29
krserv написал: Попробовал с гровером - тоже самое и шайба не помогает. Т.е затягиваю 1 нм, а откручивается 0.7 нм. при установленной гровер шайбе.
Это что у меня гровер шайбы фуфло? Если я правильно понимаю, шайба должна препятствовать откручиванию и крутящийся момент на преодоление этого противодействия шайбы должен быть больше чем на предшествующее закручивание?
strider1978
strider1978
29.04.2024 в 08:00:48
krserv написал: крутящийся момент
Какой момент ожидается от М4 и М5?
Берите жёлтые (пассивированные) шайбы. Они тоньше, а пружинят лучше.
krserv
krserv
29.04.2024 в 08:24:16
strider1978 написал: Какой момент ожидается от М4 и М5?
1-2 н.м.
krserv
krserv
29.04.2024 в 08:30:07
strider1978 написал: Берите жёлтые (пассивированные) шайбы.
это что покрытые слоем бронзы? типа такой? ссылка
29.04.2024 в 13:45:47
Тс подбирает шайбы, но квартира в разрухе и при этом говорит, что надо быстрее, чтоб денег заработать)
