krserv
krserv
29.04.2024 в 17:43:47
BV написал: Тс подбирает шайбы, но
никаких но, тема про шайбы, Вы отвлекаетесь от темы...
strider1978
strider1978
29.04.2024 в 21:53:10
krserv написал: это что покрытые слоем бронзы?
Нет.
Желтый, тонкий - это вот такой:
krserv
krserv
30.04.2024 в 04:17:08
strider1978 написал: Желтый, тонкий - это вот такой:
я не могу понять какой, по картинке нашел в поиске ссылка
но это М20, а меня интересуют шайбы М4 и М5 Как искать, что это за тип гровер шайб? По ссылке на картинку товара нашел ГОСТ, соответствующий таким шайбам: ссылка Суть в чем? Соответствие этому ГОСТ? Желтых не нахожу, но оцинкованные цвета "Хром" этого ГОСТ есть.
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2024 в 07:41:26
Нет.
strider1978, Кадмирование, скорее всего.
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
30.04.2024 в 07:50:31
krserv написал: Суть в чем?
В том чтоВы ищете идеал. Которого в природе нет или стоит он как чугунный мост. А большинство отвечающих работают с тем что есть.
Жёлтые шайбы не складываются насовсем, по этой причине мне и досталось на халяву несколько тысяч. Брали на кольчугу но не осилили.
krserv написал: Как искать, что это за тип гровер шайб?
DIN 128 A Шайба пружинная (гровер) одновитковая изогнутая, желтый цинк М4
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.04.2024 в 09:28:31
Почему в квартире винт должен открутиться? К чему ему эти извращения с моментом на откручивание? Вибрации? Перепады температур? А прижим... Медный проводник под винтом держится лет 10, влезание в розетку с ним показало, что фиксация зашибись. Тут буквально вчера из хлама брал старую розетку с кусками проводов в ней, лежала в неотапливаемом сарае года 3 точно. Под одну квадратную гайку многожилка в гильзе и аллюминий. Еле открутил, как хорошо держало.
krserv
krserv
30.04.2024 в 15:44:00
Мишутк написал: А прижим... Медный проводник под винтом держится лет 10
У меня остаются в потолке алюминиевые провода, коммутируемые в КМ-212 об этом уже упоминалось несколько раз в других темах.
Мишутк написал: К чему ему эти извращения с моментом на откручивание?
Чтобы понять, работают ли китайские гроверы? Исходя из испытания, я считаю, что они не работают, они не препятствуют совсем откручиванию, просто хочу найти хорошие шайбы, чтобы быть в них уверенным. Я с этим не сталкивался ранее, а теперь знаю, что шайбу гровер можно использовать только один раз. Если ее открутил, то закручивать уже нужно новую, если хочешь получить от нее рабочий эффект. А так можно и фиксатор резьбы использовать и контр. гайку. В данном случае меня интересует пружинный эффект шайб, но как уже выяснили для этого нужны тарельчатые шайбы, которых нормальных нет в свободной продаже сейчас у меня в городе.
krserv
krserv
30.04.2024 в 15:53:51
strider1978 написал: Жёлтые шайбы не складываются насовсем,
Все шайбы, которые я пробовал тоже не складываются насовсем. Если бы были такие, то я бы их сразу выкинул, они раскрываются заново из за пружинного эффекта, но полагаю у них остроты краев не хватает, чтобы вгрызаться в поверхность при откручивании и они скользят по поверхности при откручивании, иначе как объяснить меньший крутящий момент при откручивании? По идее, нормальные шайбы должны своими "рогами упираться" и создавать значительное препятствование раскручиванию. Как мне кажется, шайба должна вгрызаться в поверхность, след на ней оставлять в виде царапины, а этого нет, она просто скользит по поверхности. Китайцы не делают острыми края шайб, это лишняя операция, она им не нужна.
krserv
krserv
30.04.2024 в 20:15:22
я думаю ответ здесь в следующем: китайцы не закаляют свои шайбы и при первом зажатии их острота сминается, поэтому они и легко откручиваются. В чем сейчас и вопрос, как найти поставщика с качественными шайбами? Я задал этот вопрос всем поставщикам шайб в ВИ: посмотрим, что они на это ответят, ведь они утверждают, что все их шайбы соответствуют ГОСТ и Din.
Dmitry47
Dmitry47
30.04.2024 в 22:38:34
По моему гроверная шайба защищает от раскручивания гайки. Есть конечно разные типы, есть которые не дают пружинного эффекта. Может поизучать матчасть все же? А по какому поводу суета? Ракету или танк строим? Можно сходить в автомагазин, там метизы выше качеством чем строительный ширпотреб.
krserv
krserv
01.05.2024 в 02:50:50
посмотрел ГОСТ - тарельчатые пружины ссылка Самая маленькая пружина для М4 дает силу упругости в 140 Н. А у меня затягивание всего с моментом до 2 НМ. Получается, что у гровер шайбы маленькая сила упругости, а у тарельчатых слишком большая. Еще нужно посмотреть шайбы стопорные с внешними зубьями - какая у них будет сила упругости.
