15.10.2010 в 08:46:27
gbaranov написал : делал по варианту 1 на шпильки. держиться хорошо и собирается быстро
Круто! До такого я не додумался. Времени конечно поболее чем с дюбелями займёт, но точность будет фантастическая.
Peterjela
Peterjela
15.10.2010 в 21:38:22
gbaranov написал : = 1. латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :
Извините, я просто своим глазам не мог поверить (визуально на фото - выглядит шпилька и гайки как М10 (M12) ), пока не понял, что это МАКРОСЪЕМКА (с большим увеличением) - (понял по головке самореза) :) Так что 6х 20 мм-анкер вполне себе рулит. :) А сколько их Вы поставили - 4 или все таки 6 штук ?
antonio написал : модно использовать шурупы по бетону.Такой вариант не рассматривали?
думал и об этом...Но, ИМХО, вручную заеб...ся (а саморезы я привык вручную вкручивать - не тот объем работы..:) и потом для регулировки - назад сдавать будет, опять же, ИМХО, не гуд...
Кстати кто-нить пробовал монтировать забивной анкер LA6 (пост 3#) - рассчитан на бОльшие нагрузки, чем MSA5 - там помимо вставления/забития анкера в подготовленное отверстие 8х 25 мм - требуется чем-то шарахнуть (шилом что-ли? + молотком) по внутренней шаебке/заглушке, которая вследствие удара уходит глубже и капитально клинит довольно короткий анкер в бетоне... Со всей дури бить?? Или можно аккуратно пару раз ее потюкать, чтоб ее забить глубже?
antonio
antonio
Псков
17.10.2010 в 15:03:07
Я бы сказал,что LA-шки-перебор для подвесного,но раз хотите сделать для себя... Шилом бить не нужно,есть приспособа для забивки анкеров Забивать умеренным усилием,пока анкер не сядет на место и не расклинится. Я не знаю,как объяснить это на пальцах,но по звуку удара можно понять,когда анкер сел.
gbaranov
gbaranov
Пенза
17.10.2010 в 19:49:33
Peterjela написал : А сколько их Вы поставили - 4 или все таки 6 штук ?
через 1-1.5м с концов по 30см оставлял. меньше лучше не надо - стрингиры то не очень жесткие
и кстати они 10мм кажется - там дырки продолговатые уже вырезаны - удобно двигать по ним. а 10мм не проваливаются. а какая разница чего сверлить. и денег стоят почти столько-же...
и для себя делал - не жалко ;)
Peterjela
Peterjela
18.10.2010 в 18:02:59
2antonio 2gbaranov , большущее Вам спасибо за ценную для меня информацию! :)
Peterjela
Peterjela
01.11.2010 в 12:56:39
gbaranov написал : и кстати они 10мм кажется - там дырки продолговатые уже вырезаны - удобно двигать по ним. а 10мм не проваливаются. а какая разница чего сверлить. и денег стоят почти столько-же...
2gbaranov , извините, не понял о каких 10 мм речь ? Дырки продолговатые в стрингерах? 10 мм - диам.шпилек ? :confused: Но ведь анкеры MSA 5 годятся лишь для 5 мм (M5) шпилек ? Или у Вас все таки MSA 10 (под шпильки M10) под отверстия в потолке диам.12 мм х34 мм ?
руслан1111
руслан1111
Ступино
01.11.2010 в 19:40:33
Peterjela написал : Дюбель пластиковый по пожарным нормам не хорош
dept103 написал : (тоже фанат противопожарки - ГКЛ потолок только на металл)
граждане,только без обид,но как Вы себе представляете ситуацию?кругом все горит,пламя обугливает краску на потолке,а в это время народонаселение сидит и спокойно напивает чаи..и чтобы не дай бог на эту картину не свалился с расплавившихся дюбелей потолок..тб,пб-хорошо,но до маразма-то зачем доводить?))
gbaranov
gbaranov
Пенза
01.11.2010 в 20:31:10
Peterjela написал : 2gbaranov , извините, не понял о каких 10 мм речь ? Дырки продолговатые в стрингерах? 10 мм - диам.шпилек ? Но ведь анкеры MSA 5 годятся лишь для 5 мм (M5) шпилек ? Или у Вас все таки MSA 10 (под шпильки M10) под отверстия в потолке диам.12 мм х34 мм ?
потолок уже собран - посмотреть не могу... возможно и MSA 10... главное принцип подвеса... а уж 6 или 10 мм это на любителя...
Peterjela
Peterjela
12.11.2010 в 16:05:31
Пришел к выводу анкеры MSA 5 маловаты. Буду использовать анкеры MSA 8 (под винт М8, под отверстие в бетоне диам.10 х 30мм) Кстати, в стрингерах Бард пробит ряд монтажных отверстий именно 8 мм.
kvost
kvost
18.11.2010 в 01:39:30
antonio написал : Шилом бить не нужно,есть приспособа для забивки анкеров
Если она есть. У меня есть, но я их перфоратором всегда устанавливал. Быстрее и проще. Прямо буром подходящего диаметра в ударном режиме.
руслан1111 написал : тб,пб-хорошо,но до маразма-то зачем доводить?))
Не говорите...
in my humble opinion
