Гребенки Бард буду крепить непосредственно к бетонному потолку в ванной- подбираю винтовые анкеры (чтоб можно было использовать винты разной длины для компенсации неровностей потолка). Рассматриваю варианты:
- латунный анкер MSA5 (под отверстие 6х20мм) :
- винтовой анкер RA6х50 (под отверстие 6х40мм) :
другой ?
Попутные вопросы :) - потолок 184 см х 130 см (с эркером 75 см х 160 см) А. Планирую 2 стрингера монтировать через 40 см- 104см- 40 см. а может получше (пожестче) 3 поставить ? (32 см - 60 -60 - 32 см) Б. Сколько точек крепежа (анкеров) на 130 (и /160 см) гребенку? по 2 ? (через 30 см и 70см ;/через 30 и 100 см ) или по 3 ? (через 20 см , 45, 45 см ; /через 30, 50, 50 см ) Спасибо за внимание к простейшим вопросам ! (просто не приходилось доселе осуществлять крепеж к бетонному потолку :( )
