Jerom
Jerom
14.10.2010 в 20:32:47
Подскажите, при подключении этого домофона вверху нужно прикрутить два провода (это провода от общедомового домофона)-один из которых плюс, а другой-минус. Вопрос-если их перепутать случайно и прикрутить не к "+" и "-", а наоборот, то домофон сгорит? или ничего страшного не будет?
Сейчас домофон подключен,но на домовой панели ничего не слышно,вот, думаю, может этот "+" и "-" перепутали при подключении и хочу поменять их, а если этоне поможет, то буду дальше думать.
services
services
14.10.2010 в 20:51:41
не
Jerom написал : сгорит
Jerom
Jerom
14.10.2010 в 20:54:25
т.е. можно проэкспериментировать? тока же там нет (в проводе). поэтому, думаю, что не сгорит)
Jerom
Jerom
14.10.2010 в 20:58:20
2services не понял я, сгорит или нет в этом случае (исходя из вашего ответа)?
Jerom
Jerom
14.10.2010 в 21:51:43
вот рисунок как сейчс подключен. правильно ли?
sergey_sav
sergey_sav
14.10.2010 в 23:12:48
Jerom написал : Сейчас домофон подключен,но на домовой панели ничего не слышно,вот, думаю, может этот ...
домофон не предназначен для работы с домовой панелью?
Jerom
Jerom
14.10.2010 в 23:15:53
предназначен.
юра Т
юра Т
15.10.2010 в 03:48:58
Jerom написал : вот рисунок как сейчс подключен.
http://commax-info.narod.ru/instr/dpv-4hp.zip http://commax-info.narod.ru/commut.doc подключается к четырёхконтактному разъёму а те два винтика это: "Кнопка открытия двери. (при нажатии замыкает разорванную линию питания замка)"
okolo7
okolo7
15.10.2010 в 11:34:39
здравствуйте. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой, может что то подсказать, поставил я себе Комакс 4pb2 две панели вызывные AVC305, и решил это хозяйство подключить к подъездному Ройкман2000 (цифовой), через блок сопряжения MC XL, (на блоке соответственно выставил № кв). Вызовы проходят, слышно хорошо, но вот подездную дверь открывать не хочет, почему то, подъсоеденино, всё прально ( 4 жилы на моник, 4 на видеопанель, 2 подъезд.линия домофона). На блоке сопр. есть вывод под доп камеру, так вот если на этом шлейфе соединить видео и +12, замок на подъезде откроется. Ну не ставить же дополнительную кнопку для открывания подъездной двери. Думал может моник сигнал не выплёвывает в сеть, разобрал видеопанель проверил, реле работает когда жмёшь на кнопку открытия, значит с монитором всё в порядке, мне кажется что вот этот шлейф с доп камеры нужно куда то посадить, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблеммой, или блок у меня не исправный.
Jerom
Jerom
15.10.2010 в 13:48:05
юра Т написал : подключается к четырёхконтактному разъёму
2юра Т к четырехконтпктному разъему у меня подключена панель с входной двери. а подъездный домофон подключен к на эти два винтика. но все дело в том-что при вызове с подъеда-плохо слышно-кто вызывает,а кто берет трубку и открывает-ему хорошо слышно. Из-за чего это?
юра Т
юра Т
15.10.2010 в 15:17:19
Jerom написал : а подъездный домофон подключен к на эти два винтика.
а зачем там столько проводов, под винтиками?
