dimar77io7 Вот и загадка - где купить). Завтра спрошу, манагера, почему на сайте Бош - то, что нужно, а на деле - что получится. Я его даже распаковывать не стал. Диаметр завтра могу замерять.
10.05.2011 в 00:49:12
10.05.2011 в 01:08:24
dimario777 Два шланга. И оба от стиральной машины. Один 1,5, другой 2м. И оба свистят). Я итак глухой на одно ухо). И сколько там той жизни...
10.05.2011 в 01:16:39
vitil написал : И оба свистят)
А тот,что купили,думаете не будет свистеть ? Там другие законы аэродинамики работают :)
10.05.2011 в 10:24:35
dimario777 написал : И я чего-то запутался, шланг который придет из "всеинструменты"сможет сконектиться с этой штуковиной или надо еще какой переходник заказывать ? вот такой
10.05.2011 в 10:25:17
dimario777 написал : А я вот тут подумал,а на фига этот дорогой шланг покупать,может купить сливной шланг для стиралки,они разной длинны бывают и переходников тоже всяких навалом! и стоит это будет раз в 10 дешевле!
каждый решает как он хочет. Кто-то хочет колхозить, кто-то нет. :)
dimario777 написал : А тот,что купили,думаете не будет свистеть ?
подтверждаю - свистит :) Впрочем, рядом с шумом от инструмента и не заметно - ощущаешь только когда выключил его (инструмент), а пылик ещё секунд 5-10 работает на автомате. А вообще - использовать СИЗ! :)
10.05.2011 в 11:50:37
А тяга падает с уменьшением диаметра шланга (20мм)? У меня чего-то упала не по детски. Насадка от Стармикса еле на стене держится,так и наровит отклеится от стены. Со шлангом 50мм её фиг от стены отдерешь.
10.05.2011 в 12:03:42
dimario777 написал : А тяга падает с уменьшением диаметра шланга (20мм)?
Площадь круга - 2*3,14*радиус_в_квадрате (это получим сечение шланга) если забыли :) Посчитав это для обоих шлангов поймёте сами :) Ну и плюс с длинным шлангом дела хуже как я понимаю. Борфикс с 19-мм шлангом извращение :)
А вообще если даже в инструкции нет, то рекомендовано уменьшать мощность при работе с тонкими шлангами. У GAS25 это не предусмотрено - так что просто открываем окошечко на шланге, чтоб не насиловать пылесос :)
10.05.2011 в 12:15:42
Похоже, остается только 35 мм шланг! 50мм питон,ну очень уж неудобен,когда висишь на стремянке.
10.05.2011 в 21:33:08
dimario777 Тот, который купил - гладкий изнутри. Теоретически - свистеть должен меньше, чем сливной.
10.05.2011 в 21:41:53
vitil написал : Теоретически - свистеть должен меньше, чем сливной.
Бум надеяться!!!!!!
10.05.2011 в 22:04:43
dimario777 Бум-бум. До гаража так и не дошел. И уже уехал из города - это про диаметры. Подождете до выходных?
