dimario777
dimario777
10.05.2011 в 22:53:37
vitil написал : Подождете до выходных?
А у меня есть выбор ? :)
vitil
vitil
Мурманск
10.05.2011 в 22:59:11
dimario777 "Выбор всегда есть" (С) сказал Отелло и упалпатцтол...
vitil
vitil
Мурманск
10.05.2011 в 23:02:31
млин... слона то я и не заметил (пост №121), ...знакомьтесь: недорогой стирающий пылесос "Стармойс"). Шутка.
Здорово). Как все гениальное.
dimario777
dimario777
11.05.2011 в 19:24:49
vitil написал : Здорово). Как все гениальное.
Правда свистит как соловей разбойник. Может родной шланг на 19 потише будет!
vitil
vitil
Мурманск
11.05.2011 в 20:18:34
dimario777 Ох, надеюсь...
Котопёс
Котопёс
11.05.2011 в 21:28:02
Хорош флудить! Свистят ВСЕ шланги. От этого не уйдёте. Пользуйте наушники, если бесит.
alex_k
alex_k
12.05.2011 в 09:22:23
dimario777 написал : В двести уложился !!!IMG064шланг 25.jpg Шланг 4.5 метра!!!
Прежде чем колхозить с маленькими диаметрами и удивляться свисту, неплохо полистать инструкцию оригинала.
мощность ваш аппарат снижать не умеет, значит нужно в разрыв ставить трубу с окошком шторкой . таблица из инструкции к Starmix При диаметре шланга 19 мм производительность нужно снизить в три раза!!!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
14.05.2011 в 08:35:37
Всем спасибо за помощь в выборе. Купил BOSCH GAZ 25. Послезавтра должны доставить.
vitil
vitil
Мурманск
16.05.2011 в 17:30:48
dimario777 Про диаметры шланга. Длинный штуцер - наружный диаметр 30 мм, буртик 31 мм, далее - резиновое уплотнительное кольцо около 2 мм, итого диаметр с кольцом около 32 мм. Короткий штуцер - внутренний диаметр 30 мм. Отправил нафиг обратно. На замену.
Котопёс
Котопёс
16.05.2011 в 18:59:58
vitil написал : dimario777 Про диаметры шланга. Длинный штуцер - наружный диаметр 30 мм, буртик 31 мм, далее - резиновое уплотнительное кольцо около 2 мм, итого диаметр с кольцом около 32 мм. Короткий штуцер - внутренний диаметр 30 мм. Отправил нафиг обратно. На замену.
Чё-то не то :) На днях схему нарисую как до пылика доберусь :)
vitil
vitil
Мурманск
16.05.2011 в 20:41:26
Котопёс Это про такой шланг: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=752&grp0=5&gr=58
