18.11.2005 в 19:14:43
Люди добрые, спасите, брат Митька помирает, схему просит (или совет)! Нужно сделать вкл./выкл. света из 4-х мест, т.е. проходной холл с 3-мя спальными комнатами и надо, чтобы свет включался/выключался из каждой комнаты и в самоом холле. Корячусь с переключателями (два 2-х клавишных и 2 одноклавишных), но ничего не получается!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.11.2005 в 19:20:11
брат Митька вот управление с трех мест http://www.schneider-electric.ru/catalog/catalog/unica/cat/4-5.pdf а как с четырех делать незнаю
Lazy_
Lazy_
18.11.2005 в 19:31:08
Вариант 1
http://www.itsgroup.ru/auto/faq.html см. картинку
"Управление нагрузкой из трех и более мест" Разрываешь цепь между выключателями и вставляешь туда еще один средний.
Вариант 2
Покупаешь шаговое реле и подключаешь к нему сколько угодно кнопок
18.11.2005 в 19:47:37
Спасибо за совет, завтра попробую, асегодня уже надо "Водка пить-земля валяться", еще раз спасибо, мужики!
19.11.2005 в 13:22:11
Вариант 3 (почти вариант 2) но проводов меньше чем в вар. 1 http://www.ydom.ru/t/proh.htm
19.11.2005 в 16:06:37
Люди!!!! От души благодарю, срослось, все работает в лучшем виде!
