Diablo GT
Diablo GT
16.10.2010 в 18:21:43
Т.е. нужно искать выключатель с IPx8? Такие вообще бывают?
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2010 в 20:43:25
Diablo GT написал : какой выключатель не будет бояться прямого длительного попадания воды?
Какое там прямое длительное? IPХ5 из шланга можете поливать (в пределах разумного... душ Шарко не применять ;))
Diablo GT
Diablo GT
17.10.2010 в 14:26:34
sergey_sav ясно, спасибо!
1. Кабель медный 2*2,5 проложен в гофре. Примерно 10-15 метров гофры находится под прямыми солнечными лучами(гофра "по воздуху" протянута)... Будет ли что-нить с ней? Если да - то сколько протянет и на что лучше заменить?
2. Выше посоветовали автомат С16 на гараж... Если я правильно понял нужно брать 1P+N? Одна фаза...
Diablo GT
Diablo GT
17.10.2010 в 16:43:46
sergey_sav
sergey_sav
17.10.2010 в 18:30:38
  1. если гофра висит на тросике "не внатяг", то прослужит долго (ДКС)
  2. 1P+N, 2P или 1Р не принципиально, имхо
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
17.10.2010 в 18:53:38
BigHarry написал : http://ru.wikipedia.org/wiki/IP\_(сте...щиты\_оболочки)
Здесь точнее.
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP)
Diablo GT
Diablo GT
17.10.2010 в 19:09:47
sergey_sav написал : sergey_sav
  1. Ясно, спасибо!
  2. А реальная разница между 1P+N и 2P только в названии? Т.е. 1P+N и 2Р автоматы взаимозаменяемы?
sergey_sav
sergey_sav
17.10.2010 в 19:24:19
Разница между 1P+N и 2P только в наличии токовой защиты в нулевом полюсе, в первом её нет.
Diablo GT
Diablo GT
17.10.2010 в 19:28:34
Блин видимо я совсем чайник, но не могу понять: в 2Р есть защита в нулевом полюсе, а в 1P+N ее нет? Если так - то выходит лучше брать 2Р даже для одной фазы...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
17.10.2010 в 19:47:51
В РЕN проводнике не допускается установка коммутирующих аппаратов. Допускается совместное отключение ( вместе с "фазой"). При К.З. 1P+N расцепитель на фазе отключает механически N.
В 2Р - если не сработает расцепитель по фазе - сработает по N
Diablo GT
Diablo GT
17.10.2010 в 22:27:59
ОК, спасибо. Если я, наконец то, правильно понял - то нужно брать 1P+N что в случае к.з. отчались и фаза и ноль...
